光伏测试网论坛-光伏检测-摆管淋雨试验机-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏检测-摆管淋雨试验机
发布者: haokaiyao | 发布时间: 2013-5-7 10:01| 查看数: 5971| 评论数: 0
产品名称: 摆管淋雨试验机
公司名称: 东莞市灏凯仪器设备有限公司
地区: 东莞市
公司网址: http://www.howkin.com/
设备用途:
本设备适用于考核电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本设备能够逼真的模拟滴水,淋水,溅水,喷水等各种环境,采用专用的控制系统及变频技术,使得降雨量试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。
技术参数:
1、内箱尺寸(mm):1000×1000×1000(宽×高×深)
2、试验台转速(rpm):1 ~10可调(承载30公斤)
3、喷水环半径(mm): 400
4、喷水管摇摆角度范围:45°、 90°、180°(可设置)
5、喷水孔直径(mm):φ0.4
6、喷水孔径间距(mm):50
7、每个喷水孔的流量:0.07 L/min +5%
8、喷水压力(Kpa):80-150
9、摆管摆幅:最大±90°
10、喷水管摆动速度:IP3  15次/min;    IP4  10次/min
11、试验时间:1-999,999min(可设定)
12、淋雨水压:80~100Kpa(可调)
13、试验样品与试验设备的距离为200mm,试验后,在常温恢复24h后进行功能检测。
14、外壳箱体喷粉,可视钢化玻璃视窗。
15、配有适中的圆形转盘(放样品用)转速可调
16、控制系统:自主研发的触摸屏控制系统。
17、电源:220V/50Hz
18、执行标准: GB2423.38-1990、GB4706.32-2004  IEC-5129
结构材质:
1、内胆为不锈304钢制
2、外箱喷粉烤漆
3、样品台配置圆形转盘,转速可调
安全保护装置:
1、 电源超载、短路保护
2、 接地保护
3、 缺水保护
4、 报警讯响提示
满足标准:
   GB4208-2008   IEC60529-2001(IPX5、IPX6)
file:///C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-26591.png
