光伏测试网论坛-二级校准组件的制作?-晶硅光伏技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
中国钙钛矿与叠层电池(大西北)产业化论坛     中国钙钛矿与叠层电池(大西北)产业化论坛
12
返回列表 发新帖
楼主: molly
二级校准组件的制作?
有机硅测试技术 发表于 2013-7-26 14:39:19 |只看该作者
http://www.testpv.com/forum.php? ... 711&from=portal
本标准规定了地面用单晶或多晶硅太阳电池标定的一般技术要求以及产生一级标准太阳电池的程序。
好复杂的制作方法,看来我们只是拿现成的组件当二级标板用是不对的。市场上有现成卖的吗?
目前我们的标准板存在一级标板与二级标板,二级标板是由一级标板校准使用的,二级标板必须在一个月重新标定一次,一级标板必须一年标定一次。
刚刚看了一下SJ-T 11209-1999:抄录一下:
1) 光 伏 特性应是稳定的(见第9章);
2) 它 不 应包含旁路二极管;
3) 如 果 标准组件是由单体太阳电池组装的,这些太阳电池的短路电流和填充因子应匹
配在士2%之内。
4) 在 所 涉及的辐照度范围内,标准组件的短路电流应随辐照度呈线性变化。
标 准 组件 的应用限制如下:
1) 标 准 组件和试验组件(即用标准组件设定辐照度后.去测量的组件)的光谱响应失
配引起的误差小于tl%。光谱响应失配误差应根据IEC 904一7标准计算;
2) 标 准 组件和试验组件的几何尺寸、机械结构和电路足够一致,以便减少由于模拟器
的不均匀、内反射或温度分布造成的差异。
3) 按 IE C6 0903一10的规定,在所涉及的辐照度范围内,标准组件的短路电流应随辐照
度呈线性变化。
beiyee 发表于 2013-7-30 10:57:10 |只看该作者
这个大家还是不要太神秘化了,实战为主,以下要点:
1、选择品质较好电池片(外观、电性),EL测试OK,最好Rsh》15,并与批量生产规格及光谱吸收等同,最好同一厂家;
2、按照正常生产工艺和批量规格BOM生产同规格3套组件(一套母板,一套子板,一套备用),EL测试无隐裂,黑斑、过焊、高低电流失配等常规缺陷,外观无明显异物或崩晶缺陷;
3、成品检验合格(功率、外观、EL),按照曝晒衰减多晶3%,单晶3.5%功率最好在标的规格±5W之内;
4、户外或卤素灯下曝晒衰减,并每天进行功率、外观、EL测试跟踪,确保外观、EL合格前提下,形成功率衰减曲线,不限定曝晒天数,主要还是取决于曝晒条件和电池品质,天气好当然时间短,天气不好时间就长了,具体还是看衰减曲线,测试稳定后(每天连续测试0.2%范围内即可认为衰减稳定),送母板到TUV或国家光伏质量中心或其他行业内认可第三方机构标称。
5、第三方机构标定后即形成公司一级标准组件(母板),再根据一级标准组件校准参数标称二级标准组件(子板),标称时注意测试仪必须经计量校准为3A级,并严格控制测试过程标准组件温度和环境温度,注意组件放置位置,连续测试取3次数据,去掉最高和最低数据,中间测试值为二级标准组件标称值;
6、以二级标准组件为标准测试一级标准组件,反复互校,直到相互校准偏差在0.2%范围内。
7、以最终数据为二级标准板校准参数。一级标准板做好标识记录恒温仓库暗箱封存,二级标准板做好标识记录现场暗箱放置。
8、每季度进行一次二级标准板校准确认,每天进行一次二级标准板外观、EL确认,并做好记录。
molly + 2 很给力!
总评分: 晶元 + 2   查看全部评分
molly 发表于 2013-7-31 10:44:22 |只看该作者
1、选择品质较好电池片(外观、电性),EL测试OK,最 ...
感谢高手不吝赐教!
硅胶板 发表于 2013-9-8 16:50:06 |只看该作者
小四川 发表于 2013-7-26 09:46
请问:
1、为什么不能有二极管?
2、为什么暴晒不能短接?
同问啊?
