光伏测试网论坛-等离子清洗机原理-电池生产线|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 13041|回复: 0
等离子清洗机原理
echo 发表于 2013-7-10 17:18:45 |只看该作者 |倒序浏览
       等离子清洗/刻蚀机产生等离子体的装置是在密封容器中设置两个电极形成电场,用真空泵实现一定的真空度,随着气体愈来愈稀薄,分子间距及分子或离子的自由运动距离也愈来愈长,受电场作用,它们发生碰撞而形成等离子体,这时会发出辉光,故称为辉光放电处理。 辉光放电时的气压大小对材料处理效果有很大,影响另外与放电功率,气体成分及流动速度、材料类型等因素有关。 这种等离子体有一些显著的特征:
       1 .气体产生辉光现象,常称为“辉光放电” 。由于是真空紫外光,其对蚀刻率有十分积极的影响。
       2. 气体中包含中性粒子、离子和电子。 由于中性粒子和离子温度介于102 —103K,电子能量对应的温度高达105K ,它们被称为“非平衡等离子体”或“冷等离子体”。 但是它们却表现出电中性准中性。
       3. 气体所产生的自由基和离子活性很高,其能量足以破坏几乎所有的化学键,在任何暴露的表面引起化学反应。等离子体中粒子的能量一般约为几个至几十电子伏特,大于聚合物材料的结合键能(几个至十几电子伏特), 完全可以破裂有机大分子的化学键而形成新键;但远低于高能放射性射线,只涉及材料表面不影响基体的性能。
       等离子体可以通过DC或高频AC电场产生。当采用AC时,只能选用电信规定的科研及工业用频段(中频MF40KHz、射频RF13.56MHz、微波频率MW2.45GHz)否则会干扰无线电通信。
