光伏测试网论坛-太阳能电池组件边框检验标准-晶硅组件原材料测试|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 16139|回复: 4
太阳能电池组件边框检验标准
hbpencil 发表于 2013-7-13 10:07:26 |只看该作者 |倒序浏览
序号
名
称
检验项目以及质量合格判断标准
备注
铝合金边框
外观检测
1.       边框尺寸
长度<500mm:±0.5mm;500mm<长度<1000mm:±1mm; 1000mm <长度:±1.5mm;
材料为:
6063T5
2.       安装孔尺寸
安装孔的中心偏离<0.2mm,直径偏离为±0.5mm。
3.  厚度
均匀5~50W:26mm;75~85W:35mm;100W: 42mm;
4.  弯曲度
平直无变形和翘曲;
5.  包装膜
需平整光滑,无塑料膜断裂,脱落问题;
1.       表面
无裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷;
7.  划痕
正面 :靠近中间明显处如有划痕,长度<10mm,深度<0.5mm;个数<2/m2(组件每平方米面积内);
背面、侧面:10mm<长度<20mm,深度<1mm ,个数<2/ m2;
8.  磨损
直径<4mm,个数<2/m2。  直径<2mm,个数<4/m2;
材质检测
9.  阳极氧化
当用螺钉连接两根铝合金边框时,能够导电形成通路,电阻<0.1欧姆;
10. 电阻率
万用表测试;
11. 材料收缩率
由供货方出示数据;
12.热膨胀系数α
由供货方出示数据。
抽捡方案:
铝合金——计数抽检方案
主要为外观检验,每次抽捡来获数量的2%。
实验方案:
其它注意:铝合金存放在环境洁净的室内,温度<30度,湿度<50%。
isunlicai 发表于 2013-7-13 22:59:54 |只看该作者
鼓励发帖,感谢分享!
echo 发表于 2013-7-14 18:22:57 |只看该作者
谢谢楼主分享
光伏测试网官方微博:http://weibo.com/3180448102/profile?topnav=1&amp;amp;wvr=5
有机硅测试技术 发表于 2013-7-14 21:58:27 |只看该作者
铝边框的强度要不要测的?
ydian 发表于 2013-12-26 13:46:47 |只看该作者
铝边框的强度要不要测的?
韦氏硬度,线密度等!
