光伏测试网论坛-太阳能光伏离网系统安装的注意事项-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 13796|回复: 3
太阳能光伏离网系统安装的注意事项
星星之火 发表于 2013-7-23 11:50:27 |只看该作者 |倒序浏览
       太阳能光伏离网系统组成:太阳能光伏发电系统是由太阳能电池(组)、太阳能控制器、蓄电池(组)、负载组成,如输出带交流220V或110V负载,还需要配置逆变器。
       系统工程具体安装时,应考虑如下因素:
       1、电池板阵列需要考虑安装方位角、倾斜角。
       2、电池板之间需避免遮挡。包括周边建筑物(电线杆,房屋檐角等)。
       3、支架放置稳定性和牢固性(考虑当地的气象资料,如日照时间,灾害天气、风暴等情况)。
       4、走线距离及汇流箱位置。尽量走线距离短且平均。
       5、相关辅件要符合系统要求(比如接线柱、用线线径等)。
       6、接线端子要牢固,防止虚接或断路。
       7、蓄电池极端子要牢固(千万不可短路)安装时注意极性,避免引起爆炸和火灾。
       8、控制器一般都有相应的配电保护措施。不过接线过程中也要注意防止极性接反、短路等现象。避免不必要的麻烦。注意放置的角度、避免雨水浸入(防水控制器或机箱除外)。
       9、带有逆变器的系统,逆变器连接时需连接到蓄电池正负极上。不要接到控制器输出端。一般离网控制器输出端默认是直流输出,所自带的保护也是针对直流负载的。由于逆变器带交流负载会不稳定,所以建议连接在蓄电池上,另外需加载必要的配电保护,以保障系统安全性。
       10、建造系统地点必须开阔,在安装太阳能电池方阵处不得有高大建筑物或其它东西挡住阳光。
       11、控制器需要选择损耗低、工作稳定性好、寿命长的控制器。安装时弄清楚控制器是属于共负极设计还是共正极设计,这样对整个系统连接、安装有帮助。
       12、安装过程中,要注意电气开关保护等,杜绝带电操作,以引起不必要的损失和麻烦。
       13、控制器调试需注意细节,以免影响整个系统工程的周期。
       在安装过程中,可能还会碰到其他的一些临时情况。只要注意细节,认真对待,一般都会很顺利的。
hbpencil 发表于 2013-7-24 17:20:33 |只看该作者
很有用,收藏了,
echo 发表于 2013-10-12 13:48:54 |只看该作者
      太阳能发电系统仅靠日光作为来源,使用太阳能电池组将太阳辐射能转化为电能,从直流经过逆变器转化为交流电接入公共电网,若是使用直流负载则不需要使用逆变器。太阳能离网发电系统的设计主要是部件的组装,详细设计流程如下。
  1、 首先是前期的准备。太阳能离网发电系统的设计也算一个工程。要体现制定好工程计划,包括工程名、地理和气象资料的收集,包括环境、气候、光照强度、湿度、温度、海拔等。目前太阳能离网发电系统主要分布在公共电网难以架设的地区,如人迹罕至的山村、孤岛、戈壁等,在这些地方建设时不仅需要从技术难度上进行准备,经济、环保、生态等方面也需要提前进行调查。
  2、 方案设计。经过前期准备后应该收集到了用户使用的负载信息,可以初步推断出基本用电量,根据这个数值设计时还需要保留一定的额度以备日后扩充。接着就是蓄电池部件的设计,根据所需电量测算。方案设计还应涉及到控制器和逆变器的设计。控制器的设计主要应考虑到型号和基本参数如额定电压,负载和充电最大电流,逆变器的设计需要考虑用电电压和输出电压。
  3、 安装实施。将选购和设计的部件进行检测和安装,包括太阳能电池支架、电池组、电气设备等。
WWW.TESTPV.COM 发表于 2013-10-12 16:36:35 |只看该作者
不错不错,楼主很有前途啊!
