光伏测试网论坛-CB认证-UL、JET、其它认证讨论|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 11119|回复: 0
CB认证
hbpencil 发表于 2013-7-25 15:56:03 |只看该作者 |倒序浏览
CB认证概念
IECEECB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。各个国家的国家认证机构(NCB)之间形成多边协议,制造商可以凭借一个NCB颁发的CB测试证书获得CB体系的其他成员国的国家认证。
CB制度是国际电工委员会(IECEE)建立的一套全球性的相互认可制度,以英文certification body缩写表示。
CBTL:CB实验室(CBTL)是CB体系接受的实验室,它在特定NCB的责任下对一个或多个产品类别进行测试并颁发CB测试报告。
CB的作用:企业从其中一个认证机构取得CB证书后,由于有相互认可协议,可以不再进行重复测试,只做报告审核和补充测试或国家差异性测试,即可较方便转换其它认证机构的安全认证证书。
CB认证体系基于国际IEC标准。如果一些成员国的国家标准还不能完全与IEC标准一致,也允许国家差异的存在,但应向其他成员公布。CB认证体系利用CB测试证书来证实产品样品已经成功地通过了适当的测试,并符合相关的IEC要求和有关成员国的要求。
CB认证体系的主要目标是促进国际贸易,其手段是通过推动国家标准与国际标准的统一协调以及产品认证机构的合作,而使制造商更接近于理想的“一次测试,多处适用”的目标。
CB认证体系的范围
CB认证体系覆盖的产品是IECEE系统所承认的IEC标准范围内的产品。当三个以上的成员国宣布他们希望并支持某种标准加入CB认证体系时,新的IEC标准将被CB认证体系采用。目前使用的IEC标准发布在CB认证公报和IECEE网站上。
目前电磁兼容性(EMC)没有纳入CB认证体系,除非所使用的IEC标准特别要求。但是,CB认证体系已经开始向其成员调查他们对与安全测试一起进行EMC测量的意愿。这一调研的结果将公布在以此为主题的CB认证公报上。
CB认证测试证书和CB认证测试报告
CB测试证书是由授权的NCB颁发的正式的CB体系文件,其目的是告知其它的NCB:已测试的产品样品被认定符合现行要求。CB测试证书不应该用于广告,但是允许将已有的CB认证证书作为参考资料。
CB认证报告是一种标准化的报告,它以一种逐条清单的形式列举相关IEC标准的要求。报告提供要求的所有测试、测量、验证、检查和评价的结果,这些结果应清楚且无歧义。报告还包含照片、电路图表、图片以及产品描述。根据CB体系的规则,CB测试报告只有在与CB测试证书一起提供时才有效。
如果一个NCB有必要的测试设备和技术能力,它就可以依据其他国家的国家差异测试和评估产品。这些额外的测试作为附件附在CB测试报告后,通常得到其它认可NCB的认可。
CB认证体系的成员国有哪些
CB认证目前的成员国范围:
阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴林、白俄罗斯、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、中国、哥伦比亚、克罗地亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、 希腊、匈牙利、印度、印尼、爱尔兰、以色列,意大利、日本、肯尼亚、韩国、大阿拉伯利比亚民众国、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、波兰、 葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙,瑞典,瑞士、泰国、土耳其、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、乌拉圭、美国等54个国家。
CB认证申请时注意事项
在申请CB认证的时候,要注意的事项:
1、CB认证证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖该产品范围的“发证/认可”NCB。
2、申请可以包括一个或多个国家中生产产品的一个或多个工厂。
3、位于没有IECEE成员机构的国家内的申请人/制造商/工厂需要为每份CB测试证书支付额外的费用,150瑞士法郎,以补偿体系的运行成本。这一费用由受理CB测试证书申请的NCB收取,并将打入IECEE的账户内。
4、申请人可以要求NCB根据产品销往国的国家差异测试产品。
5、申请人既可以是制造商,也可以是得到授权,代表制造商的实体。
拥有CB测试证书的优势所在
1. 可以转换中国国家认证证书
根据CB测试报告和差异试验出具中国国家产品认证报告,从而获得我国的电工产品强制或其它自愿认证证书。
2. 直接被其他国家认可或批准
凭CB测试证书和CB测试报告,您的产品可以直接出口到某些国家。
3. 可以转换国外认证证书
如果您已经取得CB测试证书和CB测试报告,可以直接申请其它国家的认证证书。被申请国的认证机构对CB测试证书和报告(包括有关国家差异的报告)进行审查(必要时,需提供少量的样品),如果审查结果合格,您就可以获得该国认证,而无需按照被申请国的章程和程序规则进行附加测试。
4. 增加产品试验通过的把握性
如果企业已经取得CB测试证书,在申请其它国家的认证时,全部或大部分CB测试结果被认可,可免除或减少再送样测试,同样节省了时间和费用;更重要的是,申请认证的产品在国内做过CB测试,增加了产品通过差异测试的把握性。
5. 节省费用和时间
国内企业在申请国外认证之前,如果在国内申请CB测试证书,由于试验是在国内的CB检测试验室进行,不仅在费用上节省很多,而且送样和文件寄送的周转时间也节省了,国内企业可以尽快取得CB测试证书。
