光伏测试网论坛-光伏电缆与普通电缆区别?-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 12747|回复: 5
光伏电缆与普通电缆区别?
chinasolar 发表于 2013-7-26 13:48:51 |只看该作者 |倒序浏览
请问光伏电缆与普通电缆有什么区别吗?可以相互替代吗?急问,求解。
有机硅测试技术 发表于 2013-7-26 14:15:08 |只看该作者
总归得过双八五环境老化测试吧?其它还有什么特殊要求呢?
有机硅测试技术 发表于 2013-7-27 10:55:39 |只看该作者
PV(UL 4703)-電纜測試標準
序  號
測  試  項  目
測  試  條  件
要          求
1.
VW-1耐燃測試
测试方法:UL  2556        取试样长18INCH或457MM,置于专用实验设备内,试验火焰高度100-125MM,火焰蓝色锥体高35MM,尖端温度816℃以上,铺垫物未脱脂棉花6-15MM,试样供火5次,每次15S,间隔15S
火焰60S内熄灭,指示旗燃烧不超过25%,产生的滴落物不将铺垫物点燃
2.
冷彎測試
測試方法:UL 2556        試樣在規定溫度的低溫箱中放置4小時之後,在-40℃下將試樣纏繞在一根規定直徑的試樣棒上6匝纏繞速度為每3秒1匝(每18+/-3秒6匝),相鄰的匝相互接觸,通過觀察外表面圓周的凹陷發現材料內部的開裂情況
外表面和绝缘外表面無裂纹
3.
熱變形測試
測試方法:UL 2556        取樣25mm,量得成品絕緣厚度T1,在規定的溫度中預熱1H.將試樣放置在量表的測砧上1H,讀出厚度T2(對
於管狀試樣T2應減去金屬導體直徑,除以2所得值),
絕緣層厚度的變形率不得超過50%
4.
熱沖擊
測試方法:UL 2556        將試樣在規定直徑的試棒上緊密纏繞六匝(除大尺寸護套線另有規定外).將試樣放進充分通風空氣循環式
烘箱中加熱1小時使試樣溫度達到121+/-1.0℃,取出試樣,觀察試樣外表面圓周的凹陷來發現絕緣或護套情況
外表面和绝缘外表面無裂纹
5.
印字的耐久性
取試樣2PCS.一條按老化測試的標準放入烤箱中老化,另外一條放在23±5℃的室溫中24H.用帶有毛氈的鐵塊(不含毛氈重450±5g,長50mm,寬25mm,工藝性毛氈厚1.2mm)在帶有印字的線材上來回擦三次,單邊距離為50mm,一次往返時間為5-10s
印字不能模糊
6.
冷冲击測試
測試方法:UL 2556        測試溫度:-40℃
护套内、外表面和绝缘外表面不应有裂纹
7.
火花測試
測試方法:UL 2556        額定電壓:2000V
1000V,不击穿
8.
耐日光測試
測試方法:UL 2556        成品电缆的样品应当氙弧装置中暴露出720小时,水的PH值應在4.5--8.0之間。每个周期应進行102min的光和18min的光和水喷淋样品
取出后放在常溫中16-96h后抗張和伸長不應低於80%。
9.
絕緣阻抗測試
測試方法:UL  44        額定電壓:1000V        105℃,125℃,150℃分別放置與對應的113℃,133℃,158℃老化箱中
電纜1000V必須符合2000V绝缘阻抗
10.
溫升測試
測試方法:UL  2556
温升不超过30℃
11.
絕緣層抗強度(老化前)
測試方法:UL 1581        取適當試樣,在中間處作25mm長標記,安裝在線材拉力機上以500Mmm/min的速度進行伸展
≥1.056kgf/mm²
12.
絕緣層抗強度(老化后)
測試方法:UL 1581        老化條件:烘箱溫度136+/-2℃                                                    測試時間:168H
老化后為老化前的65%以上
13.
長期绝缘阻抗
将试样置于常温空氣中,用DC500V的直流电压测试线材各极导体之间,测试时间168小時
14.
常温水中绝缘阻抗
将试样置于常温自来水中,用DC500V的直流电压测试线材各极导体之间,各导体与水之间测试时间1-5分钟
在20℃水中绝缘阻抗值至少是50MΩ/KM
15.
介電質測試
將成盤試樣浸入水中,兩端伸出水面,且各剝去150mm長,試驗電路一頭與導體連接,一頭與電極接觸.高壓機升壓,60s後不得小於額定電壓1500v的100%,10s後不得大於額定電壓的100%,無論如何不得大于500V/s,升到額定電壓1500v後保持60s,爾後以升壓的方式降壓.
無穿擊現象
16.
空氣中绝缘阻抗
将试样置于常温空气中用DC500V直流电压测试线材各极导体之间,测试时间1-5分钟
5 0MΩ /KM以上.
17.
水平燃燒測試
測試標準:UL 2556        供火3次,火焰60s內熄滅,
滴落物不能將棉花鋪墊物點燃
beiyee + 3 很给力!
总评分: 晶元 + 3   查看全部评分
hbpencil 发表于 2013-7-30 09:45:24 |只看该作者
      光伏电缆时常暴露在阳光之下,太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用,如高温和紫外线辐射。在欧洲,晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100°C。目前,我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料,但遗憾的是,额定温度为90°C的橡胶电缆,还有即便是额定温度为70°C的PVC电缆也常常在户外使用,目前国家金太阳工程频频上马,有许多承建商为了节省成本,不选择太阳能系统专用电缆,而是选择普通的pvc电缆来替代光伏电缆,显然,这将大大影响系统的使用寿命。
      光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。抗机械载荷实际上,在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
beiyee + 2 很给力!
总评分: 晶元 + 2   查看全部评分
beiyee 发表于 2013-7-30 11:21:07 |只看该作者
最主要还是直流侧的区别吧!
有机硅测试技术 发表于 2013-9-8 00:40:59 |只看该作者
你说的直流侧的区别是什么意思,能不能详细叙述一下?
