光伏测试网论坛-二极管击穿-晶硅光伏技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 31379|回复: 11
二极管击穿
MR.M 发表于 2013-7-31 16:49:16 |只看该作者 |倒序浏览
耐压测试时二极管被击穿是什么原因啊
hbpencil 发表于 2013-7-31 17:23:40 |只看该作者
坐等高手出现。
beiyee 发表于 2013-8-2 08:45:19 |只看该作者
是100%被击穿吗?还是个别?
建议先测耐压接地再测电性能,如果有被击穿的,就换了吧,只能说能被击穿的,二极管品质逃不了干系。
还有你确定是高压击穿的吗?不会是焊接端子时击穿的吧?建议排查,最好带静电环,并控制好焊接温度和时间。
MR.M 发表于 2013-8-2 10:18:12 |只看该作者
是100%被击穿吗?还是个别?
建议先测耐压接地再测电性能,如果有被击穿的,就换了吧,只能说能被击穿的, ...
不是全部被击穿,9块组件有4块被击穿,绝缘时没有问题,测耐压时被NG了,然后去测电性能才发现被击穿了
。另外,我们的接线盒是嵌入式的。
beiyee 发表于 2013-8-2 10:41:55 |只看该作者
高压做的是多少伏?6000V吗?
MR.M 发表于 2013-8-2 13:45:00 |只看该作者
高压做的是多少伏?6000V吗?
3000V,2分钟
beiyee 发表于 2013-8-6 12:49:51 |只看该作者
兄弟,耐压测试正常是不会产生这么高比例的二极管击穿现象的,建议好好检查下你的设备是否正常,提供的是不是直流电压,耐压测试方法是否符合IEC标准要求,如:连接是否正确,是否有做放电的动作?
echo + 3 经验丰富,赞一个!
总评分: 晶元 + 3   查看全部评分
MR.M 发表于 2013-8-8 09:59:36 |只看该作者
兄弟,耐压测试正常是不会产生这么高比例的二极管击穿现象的,建议好好检查下你的设备是否正常,提供的是不 ...
已经解决了,因为用的是铝背板,没有很好的隔离造成的,谢谢啦
echo + 3 提出问题,解决方法无私分享,顶一个!.
总评分: 晶元 + 3   查看全部评分
硅胶板 发表于 2013-9-8 13:05:49 |只看该作者
铝背板看来有风险,有工艺要求的。是哪里没有隔离好?有详细的铝背板的资料吗?
yujundayu 发表于 2013-11-8 13:21:38 |只看该作者
有详细的铝背板的资料吗?
这个倒是很有意思啊
