光伏测试网论坛-光伏技术小细节常识介绍-晶硅光伏技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 10304|回复: 3
光伏技术小细节常识介绍
硅胶板 发表于 2013-8-29 21:06:11 |只看该作者 |倒序浏览
    1.光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件但是千万不能短路蓄电池。
    2.当电池被遮盖后,等下变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。
  3.组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度。所以你在计算温度对最小工作电压影响时,要在室温额外加上25度的电池板工作升温。然而在计算温度对最大开路电压影响时,是不可以加上25读的工作升温的。这25度,对于3kW以上的项目计算,是一个非常可观的误差。
  4.STC和NOCT的差别,除了在既定的几个参数上数值差别,NOCT引入了1m/s的风速参数,其目的就是为了更加契合实际工作时组建的输出功率。
  5.同样尺寸同种材料(单晶/多晶)同样额定功率的组件,如果标不一样的转化效率,是骗人的。这也是一个定律,绝无例外。原因很简单就不赘述了。
  6.组件最大功率点的工作电压和组件开路电压是0.8的常数关系,非常接近。这个关系在初步估算逆变器与系统结构合理性是非常重要和方便的。同时对于MPPT的算法设计也是有着重大的意义。
WWW.TESTPV.COM 发表于 2013-9-11 15:41:30 |只看该作者
这个抄袭的好啊,原文应该是10条小细节吧,哈哈
PVcell 发表于 2013-11-4 12:46:29 |只看该作者
没看过,张张见识,虽然是做电池的
