光伏测试网论坛-61730-2中导线管测试和温度试验中的辐照度规定?新人请教...-晶硅组件测试|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 15980|回复: 5
xnlue 发表于 2013-9-9 11:57:22 |只看该作者 |倒序浏览
各位大侠:
       本人是检测行业新人,最近在学习IEC标准的检测方法,有几项试验细节不是很清楚,特向各位大侠请教。
      1、IEC61730-2(2004)中,11.2(MST 33)项关于导线管的试验中,导线管是指在电站安装中穿电缆的管子吗?标准中提到的盒子是指什么?如果是PVC材料的导线管也要进行测试吗?
      2、IEC61730-2(2004)中,10.7(MST 21)项温度试验中,辐照度应该是多少?大于700W/M^2就可以还是必须是1000W/M^ 2?一般温度元件的布点在哪些位置(以晶硅带边框组件和不带边框薄膜组件为例)?还有成分温度限制表中的温度限制也不是很清楚。
      以上试验已经困惑许久了,望各位大侠不吝赐教!!
echo + 1 赞一个!
总评分: 晶元 + 1   查看全部评分
有机硅测试技术 发表于 2013-9-9 18:30:04 |只看该作者
11.2 导线管弯曲试验MST33
11.2.1 目的
    组件如带有接线盒,并且该接线盒是准备与导线管配合使用作为永久性配线系统时,必须保证接线盒的结构能够经受安装时或安装后可能作用到导线管上的载荷。
11.2.2 程序
    将两根长460mm,其公称尺寸与接线盒相配的导线管安装在(如果接线盒是单面引出导线管,该试验将不适用)。对打算用非金属导线管的接线盒,先把试验导线管热焊到管接头上,安装前的固化时间不低于24h。
    将接线盒装在试验装置的中间,整个装置放在如图7所示的支撑物上。将支撑物之间的距离设置为760mm加上接线盒中导线管末端之间的距离,以给试验样品作用所要求的弯曲力矩。
    表10列出了不同规格的导线管需加载的作用力,载荷悬挂在接线盒中心60s。在这段时间内,接线盒和导线管应绕装置的中心轴旋转一周。 11.2.3 合格判据  组件接线盒的壁不应破裂或从导线管上分离。
    注:如果导线管破裂发生在接线盒损坏或连接分离之前,接线盒的性能可认为是合格的。
    表10弯曲载荷
导线管公称尺寸  mm               载荷力 N
    13-25                                     220
    26-50                                     330
光伏佳人 发表于 2013-9-9 18:41:40 |只看该作者
标准要求辐照度不低于700W/M2 就可以。标准还规定,如果你用1000W/M2的辐照度测试,那么该辐照度下测到的温度就是你的标准读数了,但是如果你不是用1000W/M2的辐照度,也就是说如果你用>700W/M2的任意其他辐照度做,也是可以的,但你要测两个不同辐照度下的温度读数,对应一个直角坐标,推算如果是1000W/M2的话,计算出的温度值作为假设你用1000W测得的结果。两个辐照度之间的差值<80W/M2
这样解释你能明白吗?
xnlue 发表于 2013-9-10 11:50:38 |只看该作者
标准要求辐照度不低于700W/M2 就可以。标准还规定,如果你用1000W/M2的辐照度测试,那么该辐照度下测到的温 ...
这个明白,那温度布点呢,应该在哪些地方?对应的温度限制是多少?
xnlue 发表于 2013-9-10 11:56:18 |只看该作者
11.2 导线管弯曲试验MST33
11.2.1 目的
    组件如带有接线盒,并且该接线盒是准备与导线管配合使用作为永 ...
如果要热焊的话,用常见的PVC热熔机就可以吗?那焊接的质量岂不是影响了试验的结果?还有接线盒中两根导线管之间的距离只要留出变形的余地就可以吗?还有施加的载荷是不是包含了连接用的绳子的重量,还是保证砝码的重量符合要求就可以了?谢谢赐教!!
有机硅测试技术 发表于 2013-9-10 20:17:30 |只看该作者
温度点的分布标准中有的。其它的问题要等高手解决了
