光伏测试网论坛-太阳能微逆变-BOS技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 9745|回复: 0
太阳能微逆变
87
hbpencil 发表于 2013-9-23 10:56:09 |只看该作者 |倒序浏览
       家用式太阳能发电系统,不仅能够提供大量的免费电,而且还能减少每个月的电费支出,这无疑是一个好方法。过去这几年,与老系统比较,现在的发电系统不断完善,不仅减少了成本,而且效率变得更高,安装更建议。当然,这些改善还将继续下去。目前已应用在太阳能组件系统中的的最新一项技术,就是使用太阳能微逆变器。这项装置,很可能将被证明是太阳能组件系统中一个最重要的进步。
总所周知,太阳能发电系统的工作方式大同小异。太阳能电池板安装在家庭的屋顶上,或者暴露在太阳下。当太阳光照射在电池板上,通过伏打效应,根据电池板接收到的太阳光,产生一定比例的DC电流。
从太阳能电池板里产生的DC电流,都会输送到逆变器里面。这些逆变器通常都安装在离家用电表不远的地方。逆变器能够发挥很多作用,但首要工作是把电池板产生的DC电流转换成AC电流,这样才能够供家庭使用。当电池板发电时,逆变器会把电力输送给各个家庭使用,并且不需要使用当地电力设施的电。如果产生的电用不完,还可以卖给当地电力部门。等到了晚上,转换一下开关,逆变器就可以把多余的电力输送给当地电力部门。第二天,又可以继续发电供家庭使用了。这一思路就是,把白天多发的电用来抵消晚上和阴雨天气掏钱买来的电,从而使电费为零。
       不过现有方案的一大挑战就是,因为太阳能电池板和逆变器之间要使用大量线缆,所以在此过程中大量的电流失了。并且,低电压的DC电流流失的电比高电压的AC电流流失的多。但目前,流失的电力作为发电系统的一部分,被默认接受了。不过,通过调节,尽力产生更多的电,可以弥补这部分。
       新型太阳能微逆变器正在努力改变这一切,并且越来越受太阳能爱好者的欢迎。不同于将DC电流转换为家用AC电流的大型逆变器,每个太阳能电池板安装一个太阳能微逆变器,同样也可以完成这种转换。太阳能微逆变器将太阳能电池板产生的DC电流直接转换成AC电流。这样,你可以设计一个完整的方案,从而让电池板产生准确的电流,足够家庭使用。因为在输送电力供家庭使用的过程中,高压AC电流流失的电力少得多,这样可以得到更高的转换效率,可以更大程度地利用电池板产生的电力。这样,每年扩大发电系统也容易得多,因为只需要再买几块电池板加到你的系统里就行了,也绝不用再担心更新太阳能微逆变器。即使新增加的太阳能电池板比旧的太阳能电池板贵,购买传统集中式微逆变器的费用也抵消了同等情况下整个太阳能发电系统的费用。
