光伏测试网论坛-如何选择太阳能控制器-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 9088|回复: 1
如何选择太阳能控制器
chinasolar 发表于 2013-10-9 10:50:06 |只看该作者 |倒序浏览
       太阳能路灯控制器的选择,一般按照电流来,而电流主要看电池板的功率跟蓄电池电压之比与负载功率跟蓄电池电压之比,谁大取谁。比如负载是60W,电池板配100W,蓄电池电压12V,60W/12V=5A,100W/12V=8.333A,所以选择12V10A的太阳能控制器~当然,你还需要其他的功能,那就要说清你的需求了,比如当蓄电池没有电了你又要负载保持工作,你可以要市电互补控制器;你想要灯在前5个小时全功率,后半夜半功率,那你就要选择带半功率的控制器;你需要从天黑亮到0点,0点后自动关闭负载,凌晨4点又亮到天亮,你可以选择双时段的控制器;还有你这个系统有两个负载,想要分别的控制器,你可以选择双路控制器!模式介绍
       纯光控 (0  ):当没有阳光时,光强降至启动点,控制器延时10分钟确认启动信号后,根据设置参数开通负载,负载开始工作;当有阳光时,光强升到启动点,控制器延时10分钟确认关闭信号后关闭输出,负载停止工作。光控+时控 (1 ~ 4·):启动过程与纯光控相同,当负载工作到设定时间就自动关闭,设置时间1 ~ 14小时。手动模式 (5·):该模式下用户可以通过按键控制负载的打开与关闭,而不管是否在白天或是晚上。此模式用于一些特殊负载的场合或是调试时使用。调试模式 (6·):用于系统调试时使用,有光信号时即关闭负载,无光信号开通负载,方便安装调试时检查系统安装的正确性。常开模式(7·):上电负载一直保持输出状态,此模式适合需要24小时供电的负载。设置方法:按键按下持续3s以上数码管开始闪烁,系统进入调节模式,松开按键,每按一次按键,数码管数字会换一个数字,直到数码管显示的数字对上用户从表中所选模式对应的数字为止,等数码管停止闪烁或是再次按下按键3s以上即完成设置。
       控制器本身就有时控和光控两个功能,光控起到天黑亮灯,天亮灭灯作用,时控就是从亮灯开始计时,6小时,8小时后自动熄灭。两种夜间照明模式,其中一种为只有光控无定时模式。另一种是可编程的控制模式。当黄昏来临,在一定延时后,负载端自动打开。用户可自定义夜间负载打开的时长,设定时长以1小时为单位,在定时模式下最长可达12小时。
       现今“金仕盾”生产了五个LED全面显示蓄电池的不同充放电状态通过路灯控制器的可编程模式可分13段步进0.5V选择控制器天黑程度的控制点电压和天亮程度的控制点电压。这种太阳能路灯控制器是比较新型的了。更符合现在多数人的选择。
小四川 发表于 2013-10-9 14:56:34 |只看该作者
欢迎光伏技术人员加入【太阳能光伏技术交流群(117106051)】,请先加925821309“面试”。
欢迎销售、采购人员加入【中国光伏销售采购群  254499172】
