光伏测试网论坛-光伏系统的分类及设计时应考虑的因素-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 17554|回复: 2
光伏系统的分类及设计时应考虑的因素
光伏达人 发表于 2013-10-12 13:50:59 |只看该作者 |倒序浏览
       太阳能发电系统通常分为独立型和并网型。独立型不可直接为交流电器直接供电,需要使用交流逆变器。它主要由电池、控制部件和蓄能部件组成。并网型太阳能发电系统将发电系统产生的电流通过逆变器直接通入公共电网。这种类型的系统也分大型和中小型。大型并网式太阳能发电系统需要占用很大的空间,一般都属于大型发电站。它将产生的电能传输到公共电网,统一对用户进行供电,相对很便捷但成本过高。中小型并网太阳能发电系统相对而言,成本低,占地也小,这种分散式的建法逐渐成为了主流。
  太阳能发电系统的结构原理并不是十分复杂,但设计时需要考虑的因素却有不少,以下是太阳能发电系统设计应重点考虑的几大因素。
  1、由于发电系统对阳光的依赖,所以需要考虑系统设置的地理方位阳光辐射情况。
  2、太阳能发电系统能产生的电量有限,需要根据负载情况进行考虑。
  3、需要考虑电流直流交流的问题,可以使用逆变器进行转化,此外,电压也是需要注意的问题。
  4、系统运行时间是设计时应当考虑的关键因素。运行时间影响到系统的使用寿命。
  5、天气会影响系统的产能,阴雨天气也应当在考虑范围内。
WWW.TESTPV.COM 发表于 2013-10-12 16:34:19 |只看该作者
抢沙发喽,不花钱的,还奖励1金币!
ydian 发表于 2015-4-13 08:20:00 |只看该作者
浅显易懂,学习了。
