光伏测试网论坛-“指尖的光伏”之太阳能的过去、现在和未来(二)-指尖的光伏专题|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 13347|回复: 3
isunlicai 发表于 2013-10-23 21:33:59 |只看该作者 |倒序浏览
       许多人认为太阳能电板在制造上已经碰到物理瓶颈,无法再动辄砍半,然而即使电板本身的单位面积制造成本不易再大幅降低,不代表太阳能电池发电成本不能下降,因为太阳能发电成本以瓦计算,而非以单位面积计算,也就是说,即使单位面积成本相同,只要提升每单位面积的光电能源转换效率,发的电增加,相对成本就下降。若假设太阳能电池模组转换效率为15%,增加1%的转换效率,成本就能降低6.25%。
       第一太阳能打破纪录 将转换效率提升到16.1%
       因此,各大厂无不积极提升转换效率,如碲化镉太阳能电池龙头,美国第一太阳能(First Solar),于4月打破自己所保持的碲化镉太阳能电池模组转换效率记录,从原本的14.4%跃升到16.1%,此外更乐观调高其生产线实际量产产品的转换效率,将2015年的目标从15%调高到16.2%,2016年由16.2%调高到16.9%,2017年由16.4%调高到17.1%。
       2012年第4季,第一太阳能的产品的转换效率约为13%上下,若提升到17.1%,相当于光是转换效率提升的部份,就可让成本降低约24%,因此第一太阳能大胆定下目标,至2013年第一季,其最佳产品每瓦制造成本为64美分,预定到2017年,成本会降到每瓦40美分。
       从第一太阳能的例子,可以明白转换效率的提升,让太阳能发电成本还有很大的降低空间──太阳能发电绝非已经无法再降低成本。
       正当第一太阳能等厂商1%、2%的提升转换效率时,许多野心勃勃的新技术,则打算以5%,甚至倍增的目标来提升转换效率,他们着眼于奈米科技的力量。
       转换效率大跃进──与纳米科技结合
       当阳光照射太阳能电池时,有一部份的光,根本没有进入电池,就被表面反射掉了,目前一般太阳能电池的表面反射掉约30%的光能;其次,太阳光有许多波长不同的波段,太阳能电池只能转换其中一部分为电能,而就算是可转换的波段,也不是能完全吸收,有部分会穿过太阳能电池打到基底,这些光能最后都成了废热,而太阳能电池一旦被晒热,转换效率还会更下降。
       如果能减少反射、透射的比例,太阳能电池的转换效率自然能更提升。
       美国Bandgap:纳米硅表面,让光线无法逃脱
       许多新技术借由纳米表面,希望改善反射性,增加吸收率,其中野心最大的是Bandgap,Bandgap发展的纳米硅表面,有如城市中的高楼大厦一般一栋栋直直耸立,或可说像刷子的刷毛一样,如此一来,光照到表面时,不会直接反射,而是在“大楼”间互相散射,最后都被吸收。
       Bandgap指出,目前一般的抗反射涂料,只能将反射降到5~8%,而Bandgap的纳米结构,则让光线几乎无法脱逃,只有小于1%的光反射出去,因此吸收的光能大增。Bandgap认为其奈米技术理论上可以达到60%的转换效率,初步目标,则放在38%。
       芬兰阿尔托大学:纳米天线阵列,可将光滞留
       芬兰的阿尔托大学(Aalto University,A!),也英雄所见略同,提出以纳米表面结构,称为光滞留奈米天线阵列(Light-Trapping Nanoantenna Arrays),用来把光困在里头,以提升吸收率。
       阿尔托大学的研究显示,抗反射涂料虽然可将反射降到7%,但是有46%的光线还是透射丧失了,相对的,透过光滞留纳米天线阵列,虽然有20%的光会反射掉,且纳米阵列本身会吸收掉6%的光,不过透射光减少到8%,因此总体吸收量大增。
       德国Fraunhofer:以黑硅提升红外光吸收力
       德国研究机构Fraunhofer则瞄准红外光,目前的太阳能电板无法将红外光转换为电能,有1/4的光能都因此流失,Fraunhofer提出利用纳米结构增加吸收光谱的办法,称之为“黑硅”(Black silicon),研发人员在充满硫蒸气的环境中以雷射击打硅晶表面,创造出无数尖锥状突起,对红外光的吸收力提升,总体来说,约可增加1%的转换效率。
       更多精彩,尽在:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b2454440101isoq.html
hbpencil 发表于 2013-10-25 10:05:03 |只看该作者
建议楼主放全文,否则看到一半还要重新链接
isunlicai 发表于 2013-10-26 00:24:57 |只看该作者
好的
isunlicai 发表于 2013-10-26 00:25:12 |只看该作者
好的
