光伏测试网论坛-请教局部放电试验-晶硅组件测试|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 15041|回复: 5
请教局部放电试验
xnlue 发表于 2013-11-7 17:32:25 |只看该作者 |倒序浏览
最近在做局部放电试验(IEC61730-2),对试验后的结果处理很是困扰,请教各位同学,对于熄灭电压应该怎样计算,最终结果应该怎样判定?即测试需10个样品,是不是每个样品的熄灭电压都要用F1、F2、F3去校正,然后再计算熄灭电压平均值。计算熄灭电压的标准差时应该用校正后的10个值去计算吗?熄灭电压的计算公式是不是像附件一样?
QQ截图20131107173255.jpg 立即下载(2.89 KB, 下载次数: 4623)
熄灭电压计算公式
熄灭电压计算公式
alphameng 发表于 2013-11-13 12:23:48 |只看该作者
是均值-方差再乘系数大于系统电压
系数最后计算的
xnlue 发表于 2013-11-18 09:56:24 |只看该作者
是均值-方差再乘系数大于系统电压
系数最后计算的
那系数就是F1、F2、F3吗?那对样品的面积有要求吗?
alphameng 发表于 2013-11-18 16:49:17 |只看该作者
样品面积是测试时候有要求。
具体计算的时候还有根号2这个系数
xnlue 发表于 2013-11-22 10:24:51 |只看该作者
样品面积是测试时候有要求。
具体计算的时候还有根号2这个系数
那我现在测试时用20X20cm的样品可以吗
alphameng 发表于 2013-11-26 10:46:16 |只看该作者
可以的,
10*10的就可以了。
