光伏测试网论坛-“指尖的光伏”之光伏组件用背板落砂实验浅析-指尖的光伏专题|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 17600|回复: 6
isunlicai 发表于 2013-11-10 16:28:59 |只看该作者 |倒序浏览
      太阳电池背板主要分为含氟背板和不含氟背板两大类,其中含氟背板根据其含氟结构又可分为氟薄膜(如 PVF、PVDF 等)和氟涂层(如改性PTFE、FEVE 等)。无论是氟薄膜还是氟涂层,都需要保证太阳电池组件在户外使用 25 年,因此,背板在户外直接与环境大面积接触时,需要具备卓越的耐长期老化性能,包括湿热、干热、紫外、风沙冲击等等,本文从光伏组件用背板耐落砂冲击实验说起,告诉你真正的户外环境是怎样的?
      我们知道,IEC 的标准中并没有提到光伏组件耐风沙冲击的相关要求,并不等于说组件厂商不需要关注这项指标,以中国新疆塔克拉玛干沙漠为例,年均输沙量在数吨,沙漠中心地区年均输沙量甚至高达数十吨,在这种情况下,如果再不对其进行研究,想必电站业主也不放心吧。
      现在,越来越多的组件厂商开始关注背板耐风沙冲击的性能,在第九届 CSPV 论坛上,天合光能的代表也对其进行了分析。由于 IEC 中没有相关标准,天合以 ASTM D968-93 为准,研究了砂子对背板外层的影响,消除了大家的疑惑,同时也对真正的户外情况进行深入分析,让与会代表有了更深入的了解。后期如果还碰到 IEC 中没有规定相应标准的情况,希望业界同仁共同努力,进行更合理,更科学的实验,得到更可靠、更令人信服的结果。
      背板空气面落砂实验
      实验准备:实验前,先检查从导管下端落下的砂流,用底部调整螺钉使装置从中心直至从护卫 90° 的两个位置上观察时,砂束的内心正好落在砂流的中心位置上为止。实验采用的标准石英砂粒径规格在 600-850um(其中粒径小于 600um 的不超过 5%,大于 850um 的不超过 15%),一次倒入量以 2000mL±10mL 数量为宜,流出速度为 21-23.5s 内流出2L。
图 1  落砂耐磨仪器结构示意图
      操作步骤:在每块试块上标出 1 个圆形区域,该区域即为冲击面积,约 0.0005 平米(直径约 25mm),将试板固定在试验器上。调整试板使其标出的圆形区域正好在导管的中心的下方,将一定体积的标准砂灌注到漏斗中,打开开关,使砂通过导管,撞击到样板上。安装在试验器底部的容器收集落下的砂。重复上述操作,直到耐 UV 层破坏,有 4mm 直径的区域露出底材,快接近终点时,可以在漏斗中加 200mL±2mL 的砂。
      结果计算:按公式计算待测样品的耐磨性:A=V/T
    式中:A 耐磨性,单位为升每微米(L/um)
               V 磨料使用量,单位为升(L)
               T 耐 UV 层厚度,单位为微米(um)
      结果取两次平行测定的算术平均值,保留一位小数。
      我们选取了两家背板厂商的背板做了上述实验,分别记为 A 和 B,结果如下表所示。
背板厂商
空气面厚度
砂子用量
实验前 / 实验后
A
25um
约 50L
B
30um
约 190L
表 1  不同背板落砂实验前后对比
      我们发现,A 背板在 55L 落砂实验后表面耐 UV 层被完全磨损,而 B 背板在 190L 落砂实验后,表面耐 UV 层依然存在。意味着 B 背板比 A 背板更好吗?
      真正的户外环境是怎样的?
      砂的移动有三种形态:滚动、跳动和浮游。滚动是跳动着的砂粒由于碰撞而在地表移动的现象,一般粒径超过500um 的砂会产生这种现象,但此类砂不会飞舞。另一种情况是跳动,这是沙漠特有的现象,这类砂粒粒径在 100-500um,由于风等原因被举起后落下,这是唯一会对背板产生影响的现象。最后一种是浮游,在有风的情况下,可以移动到沙漠以外的地域,北方一些城市的雾霾天气与它有关,该类砂粒粒径小于 100um。
图 2  砂粒粒径与运动状态
      根据武藏工业大学环境情报学院教授吉崎真司的研究,在沙漠表面的砂粒中,只有 10-20% 的砂子飞在地表面 30cm 以上,实际上,西部地区很多电站,其组件离地高度都在 30cm 以上,这样一来,空气中飞舞的砂子将更少。另外,还有一个发现,在砂径为 75-500um 的砂分布着的沙漠中,在地表 20cm 中采取砂粒,占比最高的砂径在 150-210um。
      我们以中国塔克拉玛干沙漠为例,选取肖塘和塔中两个地区,分别用梯度集沙仪于沙尘暴条件下进行沙样采集,两个地区的砂粒分布情况如下图所示。(参考文献:新疆师范大学硕士论文《塔克拉玛干沙漠沙粒形貌特征分析》,作者:赵聪敏)
图 3  塔克拉玛干肖塘站,梯度集沙仪 2011 年 4 月 29 日沙尘暴采集沙洋
图 4  塔克拉玛干塔中西站,梯度集沙仪 2011 年 3 月 21-22 日沙尘暴采集沙样
      看到这里,读者可能已经产生疑惑了,按照 ASTM D968-93 的标准,砂粒粒径在 600-850um,而上图中显示,600-850um的砂粒占比几乎为零,这又是什么原因?
      还原真实情况,估算组件寿命
      在风沙理论研究与防沙实践中,输沙量是一个重要的物理量和极其有用的工程参数,它表示地表一定高度范围内的输沙总量,是区域风沙活动强度的最直接表征。在塔克拉玛干沙漠,不同地区年输沙量不一,差异很大,例如上文提到的肖塘输沙量仅相当于塔中的一半。
图 5  塔克拉玛干沙漠年输沙量统计
      既然如此,我们就来计算一下,光伏背板究竟需要怎么的耐磨性才能满足组件 25 年的使用寿命,还是以肖塘和塔中为例,假设组件安装于地面 30cm 以上,主要的砂粒粒径在 63-250um 之间,那么实验面积中应承受的一年的砂粒重量为:
      6692kg/m2*y*0.0005m2 = 3.346kg/y
      25 年的砂粒重量累计为:
      3.346kg/y*25 = 83.65kg
      以石英砂的密度为 2.65 计算(根据粒度大小,堆积密度在 1.6-1.7),25 年的累计砂粒体积为:
      83.65kg ÷ 1.6 = 52L(颗粒度大小在 63-250um 的砂子)
      实际上,能飞到距离地面 30cm 以上的砂只占总比例的 20%,因此,塔克拉玛干肖塘地区和塔中地区 25 年输沙量所需落砂实验的标准分别为:
      肖塘:52L*0.2 = 10.4L
      塔中:10.4*1.98 = 20.6L
      实验结果出人意料,事实上也确实如此,在西部的众多电站中,我还没有听说背板被风沙磨伤的情况,国外某些知名的原材料厂商(大家都知道),一味的强调耐磨性而不考虑实际情况是否有必要,这是不科学也是不负责任的!
      重复落砂实验,结果更为可信
      天合光能的代表展现了他们在落砂方面做过的一系列研究,由于标准砂的粒径过大,他们以碳化硅进行重复落砂实验,碳化硅的粒径在 180um,表面更为坚硬、锋利,硬度指数为 9,仅次于金刚石的硬度指数 10,经过 30L 的冲击,也未见有磨伤,大大印证了背板在沙漠地区耐用 25 年的可靠性!
实验标准
使用砂
粒径
硬度
用砂量
落砂实验
标准砂
600-850um
6-7
10L
天合方法
碳化硅
180um
9
30L 未开孔
表 2  重复落砂实验相关数据
      读者看到这里,心里也十分清楚了,落砂实验用于背板表层在沙漠地区耐磨寿命的可行性是有的,不过,还需要根据实际情况来改善测试方法,当然,如果能辅之于紫外、湿度、温度等条件,那就更加贴近实际情况了。
      结语
      在当前光伏危机未除,国内外背板厂商“诸侯割据”的情况下,如何应对新问题和新挑战成为摆在国内光伏同仁面前的一道难题,在背板国产化进程的大环境下,相信我们一定能打破国外原材料厂商的垄断,未来的光伏背板,还看中国!
Devin哈喽 发表于 2013-11-14 08:24:08 |只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:)顶:)顶:)顶:)顶:)
echo 发表于 2013-11-14 08:50:18 |只看该作者
一波三折啊,楼主的帖子很是抢手的。
isunlicai 发表于 2013-11-14 12:49:12 |只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
谢谢!
isunlicai 发表于 2013-11-14 12:49:25 |只看该作者
一波三折啊,楼主的帖子很是抢手的。
solartest 发表于 2013-11-14 15:00:57 |只看该作者
http://www.testpv.com/portal.php?mod=view&aid=4541
光伏组件用背板落砂实验浅析 - 9th CSPV 系列专题之测试
isunlicai 发表于 2013-11-14 15:38:23 |只看该作者
光伏组件用背板落砂实验浅析 - 9th CSPV 系列专题之 ...
谢谢收录!
