光伏测试网论坛-“指尖的光伏”之光伏组件用背板湿热老化浅析-指尖的光伏专题|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 21353|回复: 9
isunlicai 发表于 2013-11-17 16:45:52 |只看该作者 |倒序浏览
      世界性的能源紧缺和全球性的环境及应对气候变化问题,促使各国政府不得不改变过去依靠高资源消耗的发展模式,大力开展节能减排工作和新能源的开发利用,走可持续发展的道路。光伏发电是当前世界开发利用新能源与可再生能源的主要形式之一。在我国,光伏发电具有广阔前景,相应的技术日新月异,成本不断下降,已开始进入规模化市场应用的阶段。
      考虑到光伏组件的使用环境是在日晒雨淋的户外,生产商承诺的使用保质期长达 20 年甚至 30 年之久,因此光伏组件的环境适应性和组件所采用的关键材料,如前盖板玻璃、背板、封装胶膜等的环境适应性,越来越受到厂家的重视。此外,组件所处的环境条件千差万别,如何针对不同使用环境进行针对性的选材和结构设计,节约组件的制造成本也是厂家非常关心的问题之一。
      本文将对某国产光伏电池厂商所采用的背板材料结构进行分析,并研究其耐湿热老化行为,探索发展快速评价背板材料的耐老化性能和选材技术。
      一、实验
      1. 主要设备仪器
      实验使用的主要设备仪器有:湿热老化实验箱、傅里叶变换衰减全反射红外光谱仪、扫描电镜、能谱分析仪、台式色差计。
      2. 试样的制备
      将市售背板材料裁剪成 5cm×7cm 的小方片。
      3. 湿热老化实验
      依据 IEC 61215 中 10.13 的要求,开展温度为 85±2℃、相对湿度 85%±5% 的湿热老化实验。总实验时间为 2500h。
      4. 测试与表征
      (1) 背板颜色的测量
      依据 GB/T 15596-2009 的规定,用色差的改变表征背板试验前后颜色的变化,在湿热试验中定期取样,测量并计算背板材料的色差值,结果取 3 次测量的算术平均值。
      (2) 表面形貌观察
      采用德国 CARL ZEISS EVO-18 型扫描电子显微镜对背板截面和上、下表面进行观察。图像模式为 SEM,束流(Emission)70nA,工作距(WD)20mm/30mm。加速电压和放大倍率根据图像效果确定。
      (3) 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析
      采用 Thermo Nicolet 公司生产的 NEXUS 870 型 ATR-FTIR 红外光谱仪对背板材料的成分进行表征,分辨率为 4cm-1,扫描范围 600~4000cm-1,扫描次数为 32。
      二、分析与讨论
      1. 背板的结构及材料成分分析
      肉眼可直接观察到原始背板的两个表面为一个光面、一个糙面。对原始背板的截面采用 SEM 技术进行观察,可看出背板为三层结构,并且在粘合的过程中,施胶不均匀,部分地方未完全粘合(图1)。
图 1  背板原始截面的 SEM 照片
      利用 ATR-FTIR 技术分别对原始背板的糙面和光面进行分析,结果如下图所示。图 7 中 1033cm-1、1092cm-1 为 -CHF 的伸缩振动峰,1409cm-1 为与 -CHF 相连的 -CH2 基团的变形振动吸收峰,将与标准谱图库进行对比,可以确定该物质为聚氟乙烯。图 8 中 2919cm-1、2852cm-1 为 -CH2 的伸缩振动峰,1740cm-1、1380cm-1、1242cm-1 为醋酸酯的特征吸收峰,根据这些特征谱带及与标准谱图库进行对照,可知其为乙烯-醋酸乙烯酯的共聚物(EVA)。由于中间层物质不易分离,暂时无法对其成分进行分析。根据背板选材的一般规律,其成分应为常用的 PET 薄膜。因此,初步判定该背板为常见的 TPE 型背板。
      2. 湿热老化前后背板颜色变化
      高分子材料在老化过程中通常会伴随着颜色的改变,色差的变化可在一定程度上反映材料的老化状况。图 2 显示了背板两个表面不同湿热老化时期的颜色变化情况。EVA 面的色差随老化时间的增加而增加,PVF 面的色差先增大,1000h 后开始减小并最终趋于平稳。
图 2  样品颜色在湿热老化过程中的变化
      3. 湿热老化前后背板截面形貌的变化
      图 3 为湿热老化 2500h 后的背板边缘截面形貌图。对比图 1 和图 3 老化前后的截面形貌图,可以看出背板经过湿热老化后有明显的分层现象。这可能是背板所用粘结剂不耐湿热老化的结果。
图 3  湿热老化 2500h 后的背板截面 SEM 图
      4. 湿热老化前后背板表面形貌的变化
      图 4~图 6 分别为背板 PVF 表面一侧原始、湿热老化 1000h 及 2500h 的表面形貌图。从图中可以看到湿热老化 1000h 后背板 PVF 表面极不平整,且布满了颗粒。对该颗粒状物质进行能谱分析,结果表明为 TiO2,高热高湿的环境应力使其迁移析出。结合图 2 中 PVF 表面色差的变化以及图 7 中老化前后 PVF 分子结构的变化,可以推断 PVF 面颜色变化主要是由 TiO2 迁移析出引起的。实验后期 TiO2 完全析出后,表面平整度增加,色差值也恢复到较小的数值。对 EVA 一侧的表面进行同样的观察,则未观察到明显的变化。
图4  PVF 表面的原始形貌图
图5  PVF 湿热老化 1000h 后的形貌图
图6  PVF 湿热老化 2500h 后的形貌图
      5. 湿热老化前后背板材料分子结构的变化
      图 7、图 8 分别为不同老化阶段的 PVF 及 EVA 面的红外图谱。由图 7 可以看出,在整个实验过程中,PVF 的分子结构几乎无明显变化。但在图 8 中可以明显观察到,经过 2500h 的湿热老化实验后,1737cm-1 处的羰基峰有分裂现象,在 1726cm-1 处出现了新的吸收峰,与 1552cm-1 处新出现的吸收峰共同指示羧酸类物质的生成。
图 7  PVF 不同老化阶段的 ATR-FTIR 图谱
图 8  EVA 不同老化阶段的 ATR-FTIR 图谱
      三、结论
      根据前面的实验结果及其分析,可以得出:
      (1) 该背板为三层结构,上下层分别为 PVF 和 EVA,经过 2500h 的湿热试验后,界面出现了明显的分层现象;
      (2) 背板 PVF 面颜色变化主要由 TiO2 析出引起的,分子结构本身变化较小;EVA 面颜色变化是由于在老化过程中分子链段发生变化,并伴有羧酸类物质生成。
      更多精彩,尽在:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b2454440101j5yd.html
11.jpg 立即下载(262.76 KB, 下载次数: 5505)
12.jpg 立即下载(161.89 KB, 下载次数: 5553)
13.jpg 立即下载(302.91 KB, 下载次数: 5568)
14.jpg 立即下载(180.64 KB, 下载次数: 5544)
15.jpg 立即下载(181.25 KB, 下载次数: 5492)
16.jpg 立即下载(195.89 KB, 下载次数: 5548)
17.jpg 立即下载(267.35 KB, 下载次数: 5564)
18.jpg 立即下载(281.54 KB, 下载次数: 5532)
收藏收藏1
echo 发表于 2013-11-18 09:23:31 |只看该作者
这个图片怎么跑到下面去了
isunlicai 发表于 2013-11-18 11:01:25 |只看该作者
被 Solartest 编辑之后就这样了。。。
isunlicai 发表于 2013-11-18 11:09:04 |只看该作者
这个图片怎么跑到下面去了
我又重新改好了,看看呢。
xyq198408 发表于 2013-11-19 11:18:43 |只看该作者
湿热试验中颜色变化是有什么导致的?
isunlicai 发表于 2013-11-19 15:43:54 |只看该作者
湿热试验中颜色变化是有什么导致的?
高分子材料老化分解
xyq198408 发表于 2013-11-19 15:54:10 |只看该作者
有没有对胶水的变化做分析啊??
isunlicai 发表于 2013-11-19 16:01:55 |只看该作者
有没有对胶水的变化做分析啊??
有,等我整理好了发上去。
ydian 发表于 2013-12-26 08:41:19 |只看该作者
有,等我整理好了发上去。
都快2014年了,村头的厕所又没纸了,LZ快点啊!
123hong 发表于 2014-9-9 11:03:33 |只看该作者
非常好非常好
