光伏测试网论坛-浅析防水连接器的IP防水防尘等级实验-晶硅组件原材料测试|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 12035|回复: 1
浅析防水连接器的IP防水防尘等级实验
星星之火 发表于 2013-12-17 10:53:27 |只看该作者 |倒序浏览
       在我们讨论防水连接器的性能特征时候,一定会涉及到防水连接器的防水防尘等级问题,这个其实也是它的属性特征,今天我们就简单的给大家介绍一下,希望可以帮到大家,更好的认识防水连接器。
       我们今天通过介绍防水连接器两种实验来做这个说明,就以IPX 1和IPX 8的实验介绍这个问题。对于PX1,采用垂直滴水试验,采取的试验设备是滴水试验装置,按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm.试验条件为滴水量为 10.05 mm/min,持续时间:
       另外一组我们采取IPX8的实验说明。方法名称是持续潜水试验;而试验设备、试验条件和试验时间则是由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。另外,许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。
       说的简单的一点,达到IP1时,对于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入;当达到IP5时,无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作;当达到等级8的时候,就可以防止沉没的影响。
ydian 发表于 2013-12-26 08:48:49 |只看该作者
没看明白!
