光伏测试网论坛-EVA交联度测试仪的优点-晶硅材料电池测试仪|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 15407|回复: 2
EVA交联度测试仪的优点
hbpencil 发表于 2013-12-20 14:43:03 |只看该作者 |倒序浏览
EVA交联度测试仪使用十分广泛,胶联度测试仪包括;电子天平,干燥箱,加热套,烧瓶,玻璃冷凝器等标准配置。
作用:ND-PV-EVA用作光伏组件封装的EVA,检测其柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、黏着性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐化学药品性、热密封性。
二.胶联度测试仪分项介绍
2.1.
真空鼓风干燥箱
2.1.1重要指标
规格;300X250X250   深X宽X高(客户自定)
温度范围(℃);RT+10~250℃
温度波动度(℃)±0.5℅
真空度(Mpa);0.87 Mpa
时间范围;0~9999H 可调
电源电压;220V±10℅     50HZ
安装功率;1500W
2.1.2箱体结构及材质
真空干燥箱外形为卧式,工作室材料采用不锈钢板或优质钢板,形状为方形。外箱体采用08F优质钢板喷塑制成,内胆采用SUS304优质不锈钢板数控加工而成超细玻璃棉充填中间隔热层。
箱门采用双层玻璃门,内层为12mm以上钢化玻璃,外层为防弹玻璃或邮寄玻璃。
工作室与外门之间装有模压成型的耐热硅橡胶密封圈,一保证箱门与工作室的密封,大幅度提高箱体的真空度。
样品隔板采用二块不锈钢网板。
加热器采用电热管直接置于工作室底部
所有的控制操作件,仪表,阀门,手柄都安装在箱体左侧面板上,使用方便,控温仪设定温度和现实温度均为数字显示,带有跟踪报警功能,具有控温准确,精度高等优点,
2.2电子天平;
量程(g)200g
最小称量 1mg
可读性(g)0.001g
重复性(g)±0.002
线性误差(g)±0.002
积分时间(s)2/4/8
操作温度范围(℃)5-35℃
秤盘尺寸(mm)¢120
外形尺寸(mm)260X175X60
开机预热10-20min
电源220V+22V/-33V.50HZ
2.3恒温电热套
2.3.1主要指标
型号;HDM-500C
规格350X200X200mm
容量 500ml
加热功率600W
温度范围;室温~300℃
2.3.2加热系统
采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料,将镍络材料的电阻丝密封在绝缘层内编制成半球形内热式加热器
2.3.3控制系统
控制器;高精度LED数显P.I.D+SSR。微电脑集成控制器
精度范围;设定精度;温度±0.01℃。指示精度;温度±0. 1℃,解析度±0. 1℃
烧瓶
名称;石英三口烧瓶
规格;500ml/14.19.14
误差1ml
耐高温1000℃
2.6玻璃冷凝器
材质石英玻璃
规格   400mmX24.24
干燥剂   标准
2.7其他仪器附件
磨口塞或软木塞
与三口烧瓶瓶口及玻璃冷凝器口尺寸标配
不锈钢网
材质   不锈钢丝
编制工艺    平纹编制
目数    120目
丝径 0.08mm
支架和烧瓶夹套
名称;方座支架
规格;跨距0—60mm
材质;J1102型铸铁烤漆
夹套材质;SUS304
规格;常用规格,与烧瓶配套。
使用条件
3.1安装场地
地面平整,通风良好;
周围无强烈振动;
无阳光直接照射或其它热源直接辐射;
周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到产品上;
周围无强电磁场影响;
周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘;
设备周围留有适当的使用及维护空间
3.2使用条件
单相220±5%,50±0.5Hz;
保护地线接地电阻小于4Ω;
用户在安装现场为设备配置相应容量的独立空气开关供本设备使用;
在设备附近应配置用于设备溢流水排出的地漏。
3.3环境条件
温度:5℃~35℃;
相对湿度:≤85%;
气压:86kPa~106kPa。
四.质量保证
公司严格按 ISO9001:2000质量管理体系,ISO14001:2004环境管理体系,组织产品的设计和生产。
现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。对保修期外的产品,我公司提供长期的技
五.仪器主要部分图例
5.1玻璃器皿
5.2通风柜、电子天平、加热套
ydian 发表于 2013-12-26 08:47:09 |只看该作者
优点呢?分明是不成功的广告贴!
hbpencil 发表于 2013-12-27 13:56:42 |只看该作者
优点呢?分明是不成功的广告贴!
