光伏测试网论坛-解析喷水式盐雾试验箱的操作步骤-光伏组件测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 14965|回复: 1
解析喷水式盐雾试验箱的操作步骤
Solarstar 发表于 2013-12-31 09:48:57 |只看该作者 |倒序浏览
       先开启盐雾试验箱电源开关.然后打开运转开关,此时仪表开始工作。
       分别按试验要求设定好工作内温度和饱和器温度所规定的值,设定好后,不宜经常改变。一般工作室温度为35℃(±2℃),饱和器温度为37℃(±2℃)。
       当工作室和饱和器的温度升至设定温度时,开启气源阀,调整好两只气阀压力(进气压力为0.2—0.3/Mpa;喷雾压力0.05—0.17/Mpa)。
       喷水式盐雾试验箱根据试验要求,调整好“连续”或“周期”喷雾开关,这时试验箱各系统已经开始全面运行,此时试验开始(计算时间)。
       根据试验要求,设定试验时间继电器上的试验所需的时间。
       按试验要求,作好必要的试验记录。
       巡视检查试验箱运行。特别注重查看盐雾沉降量是否正常(每小时平均值为1—2毫升为正常).若偏大或偏小,随时调整塔顶高度位置或喷雾压力,直至正常为止(此时,计算测试时间应当减去调试时间)。
       试验按规定的时间自然停机后,应及时关闭气源和电源,使盐雾试验机各个系统为静止状态。
       试验结束时,先打开试验室的排气窗后,再打开试验箱的箱盖,让盐雾尽量外溢消失,最后取出样品,凉在箱外的样品架上,定时查看样品的变化。
       试验结束时应及时关闭总电源.
       打开箱体上部密封水槽的排水阀,要及时排除积水.排去集雾器中的盐水,同时打开箱体后的球阀,放到箱体内加热水槽的废水。
       擦去试验机体内外的水渍及污垢,以防止时间长后会发孝长霉.最后盖上箱盖,唯有如此尽心维护,能保证试验内外的干燥和整洁.以延长盐雾试验箱的使用寿命。
       根据试验规定的要求写完测试报告。
武汉高博光电 发表于 2014-11-18 16:25:53 |只看该作者
有点不太懂
