光伏测试网论坛-如何正确选购太阳能发电系统-分布式技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 10277|回复: 1
如何正确选购太阳能发电系统
Logan 发表于 2014-2-21 10:30:39 |只看该作者 |倒序浏览
       太阳能发电系统不是一件标准化的产品,同样的配置不一定适合所有的用户,而是根据用户的使用情况来设计和配置的,在不同的地方,使用类型也不一样。对此,很多顾客了解得比较少,对于有意向安装太阳能发电系统的用户来说,应该选择什么样的太阳能发电系统呢?在此略作说明。
       第一、选择便携式一体机好还是组合式的好?
  便携式一体机是也了便于携带而开发设计的,具有携带方便、免安装的特点,非常适合户外野营,但是由于体积有限,蓄电容量偏小、成本很高。组合式的需要进行简单的安装,储电容量大,既实用又实惠,因为也更适合家庭用户及户外住所使用。
       第二、纯照明用还是供家用电器使用?
  太阳能发电系统按其功能可分为两种,一是单纯照明使用的家庭直流照明系统;二是即可以照明又可以供家用电器使用的有220V交流电输出发电系统。照明系统功能简单,也是最具性价比的发电系统,但是不能供家用电器使用。
  第三、离网还是并网好?
  我们知道,目前太阳能发电系统的种类主要有离网和并网两种,并网又分为有储能和无储能设备两种。每一种的组成部件都有所差别,适合用的地方也不一样,最重要的是成本有很大的差别。一般来说,离网系统的成本高出并网系统很多,有储能设备的并网又高于无储能设备的并网系统。离网太阳能发电系统是适合任何地方使用的,而并网是只适合有可并入的公共电网的地方。
  第四、关于系统容量大小
  系统容量是指太阳能发电系统规模的大小,直接决定了一天产生电量的多少,通常用“W”表示瓦,不管是在并网式还是离网的发电系统中,系统容量就是指所安装太阳能电池板的多少。但是对于离网式发电系统中,也有的厂家用逆变器输出的功率来表示系统容量大小,这是不专业的表示方法,购买时应该注意。比如型号HL3001的离网发电系统,我们称为300W离网发电系统,电池板是300W, 逆变器最大输出功率是1000W,但是有的卖家就会称为1000W离网发电系统,所以买家一定要注意是电池板的大小还是逆变器输出的大小。
  因此,客户在选择太阳能发电系统时,首先要根据自身的需要来选择纯照明的还是供家用电器使用,其次要考虑装离网的还是并网的。如果是无电缺电地区使用,就只能选择离网发电系统;如果用电方便,为了节省电费开支,就选择并网发电系统。另外,1000瓦以下的小型发电系统,可以选择离网式的;如果是2000W以上,可以尽量考虑采用并网的方式。
  一般来说,如果是无电的偏远地区或是经常性断电的农村家庭,选择10W、20W、30W、40W、60W、80W的纯照明系统更实惠。或者如果只是解决照明问题,也考虑纯照明系统。如果考虑到需要使用电风扇和电视之类的小型电器,比如在果园、护林站、种稙基地、户外养殖场所等,就可以选择100W、200W、300W、400W、500W的离网发电系统。而对于用电方便的家庭来说,则可以选择2000W以上的并网发电系统,我国已允许免费入网,但是具体的细则和流程还需要与当地的县级电力部门进一步确认。另外需要考虑的是多大的太阳能发电系统适合自己使用呢?在选择时,应结合考虑具体的使用所场和预算情况。
       1. 系统大小:一般是指所配套太阳能电池板功率的大小,功率的大小直接决定了一天发电量的多少。
       2. 输出容量:是指太阳能发电系统充满电以后所储存的最大电量。
       3. 最大负载:是指所负载电器的功率之和,是系统能够承受的最大值,使用电器的功率不能超过最大负载。
       4. 日发电量:这是一个平均的参考值,受天气情况的影响极大,在不同的地区使用,发电量也不一样。
骑着蚂蚱接新娘 发表于 2014-2-23 14:00:42 |只看该作者
机会是留给有准备的人!
