光伏测试网论坛-地面光伏电站与风电场宏观选址要点讲解-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 12479|回复: 1
地面光伏电站与风电场宏观选址要点讲解
hbpencil 发表于 2014-4-30 11:15:35 |只看该作者 |倒序浏览
       风电场及地面光伏电站宏观选址是指在没有资源测量的前提下,初步选择可发建设风电场和光伏电站场址,进行初步范围和容量确定,作为投资商进行资源测量、协议签订的基本依据,优质的宏观选址能够为投资商节省前期费用。本文从宏观选址角度阐述风电场宏观选址和地面光伏电站宏观选址两者的异同。
  一、资源条件
  宏观选址的首要条件是资源条件。
  1、风能资源:由于风是由于气压差引起的,通常由高气压区(空气密度高的地方)流向低气压区(空气密度低的地方),因此风能资源丰富的地方通常是气压差大的地方,这些地方空气流动速度快,能量大。因此找到气压差大的地区就找到风能资源丰富的地区。风能资源丰富地区一般在地形变化比较大、海陆特性差异大的地区,如山脊、山地向平原过渡地带、山地向丘陵过渡地带、两座紧邻的山之间、湖边丘陵地带、海边丘陵地带。
  2、太阳能资源:取决于太阳辐射,全球就一个太阳,哪里接收到的太阳辐射越多太阳能资源越丰富,太阳能资源取决于离太阳的远近、晴天日数、空气清洁度。离太阳越近、晴天越多、空气越清洁太阳能资源越丰富,这样您就能理解西藏、青海太阳能资源为啥很丰富了,因为青藏高原海拔在2000m以上,没有太多雾霾、雨天少。
  3、风能资源和太阳能资源的差异:同一市县风能资源会存在很大的差异,主要原因是地形变化大,气压差差异大,在地形复杂越复杂的地区风能资源差异越大,根据我们的经验,前后山脊的风能资源差异能达到50%及以上,因此同一市县风电场宏观选址阶段风能资源条件的判断尤为重要,通常可以通过工程师经验、中尺度模拟等方法来判断风能资源;同一市县太阳能资源差异很小,主要原因是同一地区晴天日数、空气清洁度差不多,海拔的差异相比太阳离地球的距离微乎其微,因此太阳能资源差异一般不超过10%,因此同一市县光伏电站宏观选址阶段太阳能资源条件因差异较小,影响较小,通常可以通过卫星数据如NASA数据来判断太阳能资源。
echo + 2 神马都是浮云
总评分: 晶元 + 2   查看全部评分
echo 发表于 2014-4-30 13:04:01 |只看该作者
这个真心不错。
