光伏测试网论坛-减少太阳能板效率损失的方法-晶硅光伏技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 15752|回复: 0
减少太阳能板效率损失的方法
Solarstar 发表于 2014-5-13 11:55:24 |只看该作者 |倒序浏览
       造成目前太阳能板转换效率不高的主要原因在于“低能光子能量”与“高能光子能量”的损失,两者将太阳能板的理论限制效率限制到40%左右。以下简单说明针对各损失机制的改善方法。
       1.降低低能光子能量损失
       采用低带隙的光电半导体材料,举例来说,典型结晶硅的带隙是1.1 eV,因此仅能吸收波长短于1100nm的光子。
       2.降低高能光子能量损失
       采用高带隙的光电半导体材料。综合前两点,采用多带隙半导体材料的组合可以有效提高不同能量光子的使用率。
       3.降低吸收效率与反射损失:(1)可尽量使用高光吸收系数的半导体材料;(2)减少金属电极面积,用透明导电电极来取代部分金属电极;(3)增加材料的表面粗糙程度,使用防反射层材料来降低表面反射所造成的反射损失。
       4.降低开路电压损失。调整掺杂不纯物的浓度与原材料的费米能级位置。
       5.降低填充因子损失:(1)在太阳能板表面或背面电极的边界使用表面钝化层来减少悬键;(2)使用高纯度(低杂质)的太阳能板材料与较佳的制备工艺来减少器件内部的体复合;(3)使用良好导体作为电极,并采用较好的电极结构设计,降低串联电阻。
