光伏测试网论坛-你所不知道的光伏系统小细节-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 19471|回复: 2
你所不知道的光伏系统小细节
echo 发表于 2014-5-14 09:33:10 |只看该作者 |倒序浏览
       古人云不积跬步无以至千里,今朝讲究细节决定成败,这些都在印证着细节的重要性。下面看看这些小细节,考考自己知多少吧!
  1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。
  2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。
  3、STC(standard test condition,即标准测试条件)和NOCT(Nominal Operating Cell Temperature,太阳电池标称工作温度)的差别,除了在既定的几个参数上数值差别,NOCT引入了1m/s的风速参数,其目的就是为了更加契合实际工作时组件的输出功率。
  4、组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度。所以你在计算温度对最小工作电压影响时,要在室温额外加上25度的电池板工作升温。然而在计算温度对最大开路电压影响时,是不可以加上25度的工作升温的。这25度,对于3kW以上的项目计算,是一个非常可观的误差。
  5、同样尺寸同种材料(单晶/多晶)同样额定功率的组件,如果标不一样的转化效率,是骗人的。这也是一个定律,绝无例外。
  6、组件最大功率点的工作电压和组件开路电压是0.8的常数关系,非常接近。这个关系在初步估算逆变器与系统结构合理性时非常重要和方便。同时对于MPPT的算法设计也是有着重大的意义。
  7、没有太阳的阴天或毛毛雨天,系统输出功率非常微小,事实上组件的开路电压或工作电压依然非常高,甚至是满载!澳洲许多阴天室内更换逆变器的安装工人因此触电。请谨记,阴天,组件可能不输出功率,但是绝不代表它死了。这是一个常常被人忽略的常识。
  8、东西朝向的系统如果组件数量是一样的则可以并联,不存在严重的电压错位。基本上只要光照强度在50W/m2以上,组件就可以工作,并且输出电压。这就解释了逆变器启动的早,但是真正输出功率却滞后一段时间的现象。
(摘自计鹏新能源)
骑着蚂蚱接新娘 + 3 好贴!
总评分: 晶元 + 3   查看全部评分
beiyee 发表于 2014-9-10 11:20:43 |只看该作者
很小的细节知识,很大的现场工作用途。但实际上80%的人根本不知道。
ydian 发表于 2015-4-12 18:46:12 |只看该作者
学习了!
