光伏测试网论坛-层压原理和操作要求-组件生产线|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 17642|回复: 1
层压原理和操作要求
Eva 发表于 2014-7-7 16:04:07 |只看该作者 |倒序浏览
       层压理论
       组件层压:将敷设好的电池放入层压机内,通过抽真空将组件内的空气抽出,然后加热使EVA熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起;最后冷却取出组件。层压工艺是组件生产的关键一步。
       层压温度:对应着EVA 的固化温度。
       抽气:抽气的目的,一是排出封装材料间隙的空气和层压过程中产生的气体,消除组件内的气泡;二是在层压机内部造成一个压力差,产生层压所需要的压力(参见层压机的工作原理)。
       充气:对应着层压时施加在组件上的压力,充气时间越长,压力越大。因为像EVA 交联后形成的这种高分子一般结构比较疏松,压力的存在可以使EVA 胶膜固化后更加致密,具有更好的力学性能。同时也可以增强EVA 与其他材料的粘合力。
       层压:对应着施加在组件上的压力的保持时间,是整个过程中时间最长的一个阶段。
       层压步骤
       1.检验敷设好的组件:背膜是否位移;汇流条是否扭
       2.是否盖上检验章;四条边处电池片是否碎裂;
       3.把检验合格的组件放到层压机传上,并盖上不粘布,开始层压(具体操作见专业工艺SF/03-GY-102);
       4.层压完毕,组件从传送带出来,取下不粘布,将组件玻璃面向上轻放在修边工作台上;
       5.在修边工作台上,检查组件的层压情况,并填写记录;
       检验合格的组件撕掉粘在背膜和玻璃上的PVC胶带;
       6.手持美工刀,刀片紧紧的靠着玻璃,顺着玻璃的边缘割除钢化玻璃外的多余部位;
       7.修完边的组件搬至周转台或者周转车上,流转至装框;
       8.检验不合格的组件放入待处理区域。
       注意事项
       1.在进料前要仔细观察层压机上室的压力变化,进料后一分钟内仔细观察上室表、下室表的变化,直到下室表的显示在100Pa(或者-100KPa)以下方可离开;
       2.层压机在工作的时候,观察主机显示屏的上下室气压是否正常,层压充气结束后1分钟必须对层压机的气压进行监视;
       3.组件叠放整齐,不得超过20块,引出线与胶带粘贴平整,引出线不得扭曲压在组件下面;
       其它事项
       1.在修边过程中保持刀尖向下,组件边缘无毛刺,TPT无划伤;
       2.当原材料的性能不稳定,造成交联度偏离控制要求,工艺员可以对层压温度和层压时间做小范围调整,直到交联度满足控制范围。
       3.及时打扫地面,保持地面清洁。
       1.把层压机加热到一定的温度(140℃左右)。
       2.把预先敷设好的组件玻璃面向下放入到层压机中。
       3.层压机开始抽真空,把组件中的空气抽出干净。
       4.在抽真空的过程中,组件中的EVA开始融化,玻璃的四周开始上翘。
       5.100S后,层压机的真空达到100Pa一下,组件中的气体已经完全抽除干净,在组件内部留下许多的空洞。
       6.五分钟后,层压机上室开始充气,组件开始进入层压阶段,随着压力的增大,组件中的空洞逐渐被EVA填满。
       7.压力稳定后,组件开始进入交联阶段,EVA的交联度逐渐提高。
       8.十多分钟后,层压过程完毕,层压机开始放气,开盖,送出组件。
  层压抬组件的要求
       1.双手托住组件,一定要平,组件不能倾斜,大拇指不能压在组件的上面。注意力要集中,不要碰到撞到其他的地方。
       2.组件摆放在层压机的中间,摆放在太边缘容易压到层压机的外面。两块组件之间的距离要大于5cm,组件之间摆放的距离太小,组件容易粘在一起
       3.两个人配合轻轻盖到组件上面,严禁直接就把不粘布扔到组件的上面
       4.要及时地清理不沾布上的EVA,不沾布上到处都是EVA,容易腐蚀橡胶板,缩短橡胶板的寿命;残留的EVA会导致组件背板凹坑。
       5.等组件从传送带上抬下来后,在组件的正面剥胶带。在组件的背面剥胶带。
       危害:导致组件的TPT穿孔。
      层压的发展方向
       1.大型全自动方向。
       2.多层立体层压技术。
       3.控制系统越来越复杂,特别是温度控制系统越来越精确。
       4.采用新材料,新工艺,如冷层压。
       5.BIPV层压技术的发展,PVB封装技术的发展。
骑着蚂蚱接新娘 + 3 很给力!
总评分: 晶元 + 3   查看全部评分
武汉高博光电 发表于 2014-11-25 13:40:38 |只看该作者
很详细,有用。感谢分享
