光伏测试网论坛-EVA太阳能胶膜设备在各领域需要注意的地方-辅材生产线|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 15304|回复: 0
echo 发表于 2014-7-22 16:11:17 |只看该作者 |倒序浏览
     EVA太阳能胶膜设备使用的范围非常的广泛,几乎各个领域都有接触使用到它,在每个领域使用的时候都有其需要注意的地方,若使用EVA胶膜生产线进行产品的批量生产,应提前做好样品。看看实际各个领域之中需要注意的地方:
  一、在雨天或车间环境湿度大于65%时,需要建材夹层玻璃。
  二、胶膜在生产或使用过程中难免会受到轻度污染,如膜面有微量杂质等。需要根据情况而定。
  三、做夹绢夹丝工艺玻璃或强化玻璃使用中间材料时(如无纺棉、纸质或塑料印刷品、天然纤维织品等),应事先对这些中间材料的表面特性进行仔细了解。
  四、一定温度下,固态胶膜会变成熔融体,压力作用下易流出玻璃外沿;建议:客户采用“周边围挡工艺”,围挡的材料应略高于玻璃厚度。
  五、不同品种的玻璃或胶膜,不宜在同一炉中用同一个工艺进行生产,否则难保产品质量。
  六、出炉冷却的时间需要把握好
  七、成型后的夹层玻璃不宜立即磨边,否则会影响胶片的粘接强度(周边极易脱胶)。
  以上就是EVA太阳能胶膜设备使用范围各个领域需要注意的地方,避开注意要点就可以了,就可以很好的完成。
