光伏测试网论坛-电池板维护人员必须做的17件事-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 10942|回复: 0
电池板维护人员必须做的17件事
Eva 发表于 2014-8-13 09:23:01 |只看该作者 |倒序浏览
       1、检查电池板有无破损,要做到及时发现,及时更换。
  2、检查电池板连接线及地线是否接触良好,有无脱落现象。
  3、检查汇流箱接线处是否有发热现象。
  4、检查电池板支架有无松动和断裂现象。
  5、检查清理电池板周围遮挡电池板的杂草。
  6、检查电池板表面有无遮盖物。
  7、检查电池板表面上的鸟粪,必要时进行清理。
  8、对电池板的清洁程度进行鉴定。
  9、大风天气应对电池板及支架进行重点检查。
  10、大雪天应对电池板进行及时清理,避免电池板表面积雪冻冰。
  11、大雨应检查所有的防水密封是否良好,有无漏水现象。
  12、检查是否有动物进入电站对电池板进行破坏。
  13、冰雹天气应对电池板表面进行重点检查。
  14、对电池板温度进行检测,与环境温度相比较进行分析。
  15、对所检查出来的问题要要及时进行处理,分析、总结。
  16、对每次检查要做详细的记录,以便于以后的分析。
  17、做分析总结记录并归档。
