光伏测试网论坛-太阳能发电系统选购经验之谈-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 11961|回复: 0
太阳能发电系统选购经验之谈
echo 发表于 2014-8-15 11:20:22 |只看该作者 |倒序浏览
       太阳能发电系统不是一件标准化的产品,同样的配置不一定适合所有的用户,而是根据用户的使用情况来设计和配置,在不同的地方,使用类型也不一样。对此,很多顾客了解得比较少,对于有意向安装太阳能发电系统的用户来说,应该选择什么样的太阳能发电系统呢?
      第一、纯照明用还是供家用电器使用?
       太阳能发电系统按其功能可分为两种,一是单纯照明使用的家庭直流照明系统;二是即可以照明又可以供家用电器使用的有220V交流电输出发电系统。照明系统功能简单,也是最具性价比的发电系统,但是不能供家用电器使用。
     第二、选择便携式一体机好还是组合式的好?
       便携式一体机是也了便于携带而开发设计的,具有携带方便、免安装的特点,非常适合户外野营,但是由于体积有限,蓄电容量偏小、成本很高。组合式的需要进行简单的安装,储电容量大,既实用又实惠,因为也更适合家庭用户及户外住所使用。
  第三、离网还是并网好?
       我们知道,目前太阳能发电系统的种类主要有离网和并网两种,并网又分为有储能和无储能设备两种。每一种的组成部件都有所差别,适合用的地方也不一样,最重要的是成本有很大的差别。一般来说,离网系统的成本高出并网系统很多,有储能设备的并网又高于无储能设备的并网系统。离网太阳能发电系统是适合任何地方使用的,而并网是只适合有可并入的公共电网的地方。
      第四、关于系统容量大小
       系统容量是指太阳能发电系统规模的大小,直接决定了一天产生电量的多少,通常用“W”表示瓦,不管是在并网式还是离网的发电系统中,系统容量就是指所安装太阳能电池板的多少。但是对于离网式发电系统中,也有的厂家用逆变器输出的功率来表示系统容量大小,这是不专业的表示方法,购买时应该注意。比如型号HL3001的离网发电系统,我们称为300W离网发电系统,电池板是300W,逆变器最大输出功率是1000W,但是有的卖家就会称为1000W离网发电系统,所以买家一定要注意是电池板的大小还是逆变器输出的大小。
       因此,客户在选择太阳能发电系统时,首先要根据自身的需要来选择纯照明的还是供家用电器使用,其次要考虑装离网的还是并网的。如果是无电缺电地区使用,就只能选择离网发电系统;如果用电方便,为了节省电费开支,就选择并网发电系统。另外,1000瓦以下的小型发电系统,可以选择离网式的;如果是2000W以上,可以尽量考虑采用并网的方式。
