光伏测试网论坛-有机硅橡胶密封剂检验标准-晶硅组件原材料测试|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 11133|回复: 4
有机硅橡胶密封剂检验标准
硅胶板 发表于 2013-2-16 12:53:46 |只看该作者 |倒序浏览
介绍:有机硅橡胶密封剂产品适用于粘接、密封耐紫外线绝缘玻璃和太阳能电池板
质量要求及来料抽检
1.外观:在明亮环境下,将产品挤成细条状进行目测,产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠液体,无结块、凝胶、气泡。各批之间颜色不应有明显差异
硅胶板 发表于 2013-2-16 12:55:14 |只看该作者
2.挤出性(压流粘度):首先将产品在标准试验条件(标准试验条件:温度23±2℃、相对湿度50±5%)下放置4h以上,然后用孔径为3.0mm的胶嘴在已调到0.3Mpa的气源压力下进行测定,记录挤出20g产品所用的时间(s)。取3次实验数据的平均值作为试验结果;试验结果应≥7s/20g
硅胶板 发表于 2013-2-16 12:55:37 |只看该作者
3.指干时间:用胶枪在实验板上成细条状,立即计时,直至用手指轻触胶条不黏手指时,记录从挤出到不沾手所用的时间(10min≤所用时间≤30min)。
4.拉伸强度及伸长率:按GB/T528标准规定方法进行,拉伸强度≥1.6MP。伸长率≥300%
5.剪切强度:按GB/T7124标准规定方法进行,剪切强度≥1.3MP
6.硬度:按GB/T7531标准规定方法进行
硅胶板 发表于 2013-2-16 12:56:00 |只看该作者
样品抽检:上述检测内容全检,有一项不符合检验要求,对该批号产品进行再次样品抽检,如果仍有不符合第2、3、4相关检验要求的,判定该批次为不合格来料
梦幻 发表于 2013-2-20 11:46:36 |只看该作者
这些只是最基本的测试,对于光伏组件来说,有很多因数要考虑的!!!
