光伏测试网论坛-电站系统发电量的公式计算是怎么样的-电站监测、认证|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 13640|回复: 3
电站系统发电量的公式计算是怎么样的
titi 发表于 2013-2-17 09:41:46 |只看该作者 |倒序浏览
电站系统发电量的公式计算是怎么样的
有机硅测试技术 发表于 2013-4-27 15:57:19 |只看该作者
太阳能作为一个可再生能源正在持续发展,对其的持续关注促进了太阳能板的价格降低和效率提升。同时,逆变器、充电器和能量优化器之类的平衡系统(BOS)器件已经取得了重大进展。本文将介绍影响太阳能BOS效能的新架构和元件。    无变压器的DC/AC逆变器在欧洲广泛应用,但是在美国,这种产品只是最近才在某些地区被使用。无变压器的逆变器拓扑结构有很多种,而Fraunhofer研究所开发的HERIC拓扑表现出了很高的效率。传统的全桥逆变器的结构如图1所示,HERIC拓扑如图2所示,此图中还显示了两种新的开关/二极管对。这种拓扑利用独有的续流路径来减小开关和导通损耗,使效率提升到98%以上。    无变压器逆变器的优势
    无变压器逆变器有几种优势。传统逆变器的变压器级,要提供电流隔离,因此重量大、价格高且损耗大。即使是带有超小变压器的高频逆变器也有很大的能量损耗,最高能到1%~2%。在持续减少光伏系统安装费用的过程中,每一小份能量都很关键。因此,向无变压器逆变器的过渡会继续。
Jason.H 发表于 2013-5-20 11:01:07 |只看该作者
通常在做电站初设的时候,利用光照资源数据进行评估。其间各相关参数可通过实测、预估得到。
公式可以再光伏电站监控导则里搜到,有国标也有IEC标准。
isunlicai 发表于 2013-5-20 22:56:34 |只看该作者
帮你顶一下,找到答案后告诉你哈~
