光伏测试网论坛-PV certificate of Argentina-UL、JET、其它认证讨论|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 10573|回复: 5
梦幻 发表于 2013-2-21 13:27:34 |只看该作者 |倒序浏览
有哪位大虾做个这个认证啊?
硅胶板 发表于 2013-3-14 18:31:44 |只看该作者
阿根廷認證介紹
IRAM建立於1935年是一個非盈利的組織,也是阿根廷國家標準單位機構。被OAA(Argentina Accreditation Organization — 阿根廷資格鑒定組織)認可的電子技術產品的認證機構,同時也是被阿根廷政府認可的強制認證產品的認證機構。
2005年1月7日,阿根廷政府通過了兩項新的決議197/2004和198/2004:IRAM Safety Mark
IRAM Safety Mark是阿根廷的強制性(獲豁免產品除外)認證標誌。
阿根廷於1998年通過的92/98議決(Resolution 92/98)將認證制度確立為強制性,2002年12月31日起,受管制的產品均須由Argentina Accreditation Organization(OAA)認可的認證機構評核是否符合有關標準。
IRAM認證要求(安全要求)
協定197/2004規定對輸入電壓在交流50-1000 VAC ,或直流 50-1500 VDC 範圍內的電子電氣產品,玩具,個人防護品,電梯,打火機,兒童自行車,建築用鋼材設備實施S-Mark強制認證。協定要求產品必須符合IRAM或者IEC標準。IRAM標準主要基於國際標準(IEC和ISO)。
  IRAM-S認證製造商可在符合標準的產品上附加阿根廷S標記,產品評核乃根據IEC標準加上阿根廷差異或阿根廷標準而執行。實際上,IRAM 標準的制訂已採納了大部份IEC標準的條文。
 92/98決議分幾個階段實施,自2003年12月1日起,逐步為不同類型的產品設定強制性的安全要求。
IRAM技術資訊
1.阿根廷電壓為 AC220V/50Hz
2.插頭有兩種,分為接地之 Class  I 與不接地之 ClassII
3.電源線的插頭應有 IRAM 或 TUV 阿根廷 S-Mark 驗證
4.阿根廷有 3 種不同的插頭:
<250V/10A  Class I  (IRAM  2073 標準)
<250V/20A  Class I  (IRAM  2073 標準)
<250V/10A  Class II  (IRAM  2063 標準)
硅胶板 发表于 2013-3-14 19:06:52 |只看该作者
IRAM Safety Mark是阿根廷的强制性(获豁免产品除外)认证标志。
  阿根廷于1998年通过的92/98议决(Resolution 92/98)将认证制度确立为强制性,2002年12月31日起,受管制的产品均须由Argentina Accreditation Organization(OAA)认可的认证机构评核是否符合有关标准。
  制造商可在符合标准的产品上附加阿根廷S标记,产品评核乃根据IEC标准加上阿根廷差异或阿根廷标准而执行。实际上,IRAM 标准的制订已采纳了大部份IEC标准的条文。
  92/98决议分几个阶段实施,自2003年12月1日起,逐步为不同类型的产品设定强制性的安全要求。
  阿根廷认证阶段介绍
  为保障公众安全使用电器,阿根廷要求上市销售的电气产品必须满足相应的安规要求。阿根廷于1998年2月16日颁布决议,开始建立强制认证体系以使在阿根廷市场上销售的电气产品满足最低安全要求。该体系的实施分为三个阶段:第一阶段:符合性证书(Certificate of Conformity)此阶段的认证类似于欧洲的CE认证。所有进入阿根廷市场的电器产品都需有符合性证书,即我们通常说的CE证书。第二阶段:型式认可(Type Approval)产品需在IRAM的认可实验室进行测试后获取由其颁发的型式认可证书。型式认可仅需进行安全测试,无需工厂审查,但产品上不能使用任何安全认证的标志。第三阶段:产品认证(Product Certification)在此阶段所有在阿根廷市场上销售的产品必须获得国家认证标志。经过认证的产品可使用 "S" 标志。目前阿根廷的认证正在向第三阶段,即产品认证阶段过渡,型式认可证书目前在阿根廷仍可被接受。但在2001~2002年,产品将逐步完成向认证阶段的过渡。
  阿根廷认证流程
  认证的第一步当然是选择合适的认证机构及实验室。IRAM是阿根廷国内一家与多国认证机构有合作关系的认证机构。IRAM可接受多数NCB出具的涵盖阿根廷国家差异的CB报告。受测样机是按220V/50Hz准备的,采用了满足阿根廷标准 IRAM 2073 要求的电源线插头。样机按相应IEC标准进行测试后,由NCB出具CB报告。随同报告还同时向IRAM提交了申请书,授权信,进口商申明,产品设计图、参数、电气线路图、产品照片、西班牙文铭牌及英文说明书。要在产品上使用 "S"标志,还需进行工厂审查,以确保产品生产的一致性。向IRAM提供的报告经审查合格后,产品就可使用"S"标志了。
梦幻 发表于 2013-3-15 08:07:48 |只看该作者
,Thanks!
硅胶板 发表于 2013-3-17 21:12:10 |只看该作者
这个都能搞来啊,不是说天祥可以做打包服务吗?
block950 发表于 2013-7-13 15:03:55 |只看该作者
一般的认证CB报告都能直接转
