光伏测试网论坛-影响盐雾试验的因素-晶硅组件测试|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 15966|回复: 3
影响盐雾试验的因素
有机硅测试技术 发表于 2013-3-2 06:55:57 |只看该作者 |倒序浏览
盐溶液的浓度
盐溶液的浓度对腐蚀速度的影响与材料和覆盖层的种类有关。浓度在5%以下时钢、镍、黄铜的腐蚀速度随浓度的增加而增加;当浓度大于5%时,这些金属的腐蚀速度却随着浓度的增加而下降。上述这种现象可以用盐溶液里的氧含量来解释,盐溶液里的氧含量与盐的浓度有关,在低浓度范围内,氧含量随盐浓度的增加而增加,但是,当盐浓度增加到5%时,氧含量达到相对的饱和,如果盐浓度继续增加,氧含量则相应下降。氧含量下降,氧的去极化能力也下降即腐蚀作用减弱。但对于锌、镉、铜等金属,腐蚀速度却始终随着盐溶液浓度的增加而增加。
样品的放置角度
样品的放置角度对盐雾试验的结果有明显影响。盐雾的沉降方向是接近垂直方向的,样品水平放置时,它的投影面积最大,样品表面承受的盐雾量也最多,因此腐蚀最严重。研究结果表明:钢板与水平线成45度角时,每平方米的腐蚀失重量为250 g,钢板平面与垂直线平行时,腐蚀失重量为每平方米140g。GB/T 2423.17-93标准规定“平板状样品的放置方法,应该使受试面与垂直方向成30度角。
试验温湿度
温度和相对湿度影响盐雾的腐蚀作用。金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时,盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。当相对湿度降低,盐溶液浓度将增加直至析出结晶盐,腐蚀速度相应降低。试验温度越高盐雾腐蚀速度越快。国际电工委员会IEC 60355:1971《AN APPRAISAL OF THE PROBLEMS OFACCELERATED TESTING FOR ATMOSPHERIC CORROSION》标准指出:“温度每升高10℃,腐蚀速度提高2~3倍,电解质的导电率增加10~20%”。这是因为温度升高,分子运动加剧,化学反应速度加快的结果。对于中性盐雾试验,大多数学者认为试验温度选在35℃较为恰当。如果试验温度过高,盐雾腐蚀机理与实际情况差别较大。
盐溶液的pH值
盐溶液的pH值是影响盐雾试验结果的主要因素之一。pH值越低,溶液中氢离子浓度越高,酸性越强腐蚀性也越强。以Fe/Zn、Fe/Cd、Fe/Cu/Ni/Cr等电镀件的盐雾试验表明,盐溶液的pH值为3.0的醋酸盐雾试验(ASS)的腐蚀性比pH值为6.5~7.2的中性盐雾试验(NSS)严酷1.5~2.0倍。由于受到环境因素的影响,盐溶液的pH值会发生变化。为此国内外的盐雾试验标准对盐溶液的pH值范围都作了规定,并提出稳定试验过程中盐溶液 pH值的办法,以提高盐雾试验结果的重现性。
光伏佳人 发表于 2013-3-3 06:29:30 |只看该作者
实际应用表明,当光伏组件用于户外,暴露在高腐蚀性的潮湿环境中时,如配有马厩的农场或有大量盐分蒸发的海边,组件的金属部件和非金属材料会遭到不同程度的腐蚀和性能恶化,从而损害到它们的运行和安全操作。
TÜV 南德意志集团的专家们在耐氨&盐雾测试方面有着丰富的经验。通过该测试能证明您的组件在极端环境下的高品质质量。引用标准:
盐雾测试
IEC61701: Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules;
IEC60068-2-52: Environment testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic(sodium chloride solution)
IEC 61701 Ed. 2.0: Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
isunlicai 发表于 2013-5-22 23:11:41 |只看该作者
LZ 对盐雾测试也有研究呀,佩服佩服~
