光伏测试网论坛-得可堆叠式电池硅片印刷技术-晶硅光伏技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 9174|回复: 0
得可堆叠式电池硅片印刷技术
有机硅测试技术 发表于 2013-5-8 14:29:42 |只看该作者 |倒序浏览
      堆叠式印刷(PoP)是用于生产高的高宽比导线以最大程度降低太阳能电池表面阴影的前沿硅片丝网印刷工艺。通过印刷电流收集导线来减少电池表面被遮盖区域可以将更多的硅材料暴露在阳光下,从而提高电池的能源转换效率。通常来说,被传统图形覆盖的硅片表面可达到7%以上。
      只是简单印刷更精细图形(更细的导体线)就必然可以得到具有更小横断面区域的导体,也就意味着得到更高的电阻,降低导体从电池表面携带电流的能力,从而降低了减少阴影区域的可能性。
      得可太阳能的PoP工艺能力可以实现更高宽高比的较细导电图形。这可以带来更大的横断面,以维持最优的导电性,从而强化能源转化效率。这个工艺包含两个或多个连续的印刷流程,直接和精确地在上一个印刷图形上连续沉积多个银镀层。
      得可太阳能PoP工艺可以带来具有良好均一性的高窄导体。这些导体是应对低水平阴影损失的最有效方法。而生产这种结构的关键就是可重复的、精确的细线印刷,在各个印刷周期之间不能有偏差出现。偏差可能加大印刷线的宽度,从而加大阴影。得可太阳能提供的设备和工艺的独特组合让高批量应用的堆叠式印刷成为现实。通过集成有机器视觉校准、精密丝网和在材料和工艺方面的专业知识的丝网印刷平台设备,实现整个系统的优化,开明的太阳能电池制造商们现在已经可以得到新的工艺技能,以实现更有商业价值的终端产品。
      在这个效率是生产力唯一道路的行业,堆叠式印刷无疑是一个令人期待的新技术。
