光伏测试网论坛-给大家介绍一下日本电器安全认证,都来踩一脚哈。-UL、JET、其它认证讨论|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 12640|回复: 1
anxin 发表于 2013-5-10 16:50:23 |只看该作者 |倒序浏览
电安法简述
关于国际贸易工业部的标准和审批系统的运作和合理化的法律包括1999年8月6号颁布的电气用品取缔法的修订版。后将原“取缔”系统改为由私人机构确保的“安全”系统。因为这次改变,电气用品取缔法的名称改为电气用品安全法,于2001年4月1日生效。
电安法对国外制造商的影响主要是当出口A类产品到日本,在电安法下属部门的“国外制造商注册,和产品审批”被免除。国外制造商的这些程序不再是必须的,而这些程序由日本的进口商来完成。另外,型试实验被改为一致性测试,可由私有检测监督机构完成。
当出口B类产品到日本时,日本的进口商必须保留产品的实验报告。另外进出口商都有义务遵守A,B类产品的技术要求。
T形标志和其它标志都改成了新的标志。对进口商的处罚加重了。
本手册从海外制造商的观点解释了安全管理的内容和步骤,也讨论了过度时期的管理措施。
出口A类产品的操作和步骤
1通知
当外国制造商出口A类产品到日本,如果涉及到下表中的19类电器产品,日本的进口商有义务向经贸和工业部通知规定的事项。包括以下3条:
1名称,地址,联系人姓名。       2 电器产品的类别      3 制造商的名称,地址。
电气产品的类别见下表。新法中的产品的分类基本上沿用了旧法的分类。
橡胶绝缘电线电缆
2
塑料绝缘电线电缆
3
金属导管
4
金属导管配件
5
塑料导管
6
塑料导管配件
7
连接熔断器
8
保险丝 (除了 7和 9)
9
温度保险丝
10
接线设备
11
比率限流器
12
单相变压器
13
单相小马达
14
电热设备
15
电磁驱动设备
16
照明设备
17
电子设备
18
其他直流电气设备
19
便携式引擎发电机
备注:在目录B
中每一类电器设备也需将上述的规定条款通知经贸,工业部。
A类电器设备(112类)
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif   电器设备          认证有效期   旧标志        电器设备         认证有效期 旧标志
的有效期                                       的有效期
   电线电缆
橡胶绝缘电线电缆 7年       7年   拉式灯座            7年      10年
橡胶绝缘电缆      7年       7年    按键式灯座           7年      10年
单芯橡胶电线      7年       7年    其它灯座             7年      10年
绕线多芯电线       7年       7年    拧入式插座          7年     10年
橡胶编织电线      7年       7年     连接插座            7年      10年
round braided rubber                     其它插座            7年      10年
Cords               7年      7年     接线盒             7年       10年
其它橡胶电线        7年     7年       限流器
纺织物电线          7年     7年     计量限流器          7年      7年
纺织物电缆          7年     7年      平率限流器         7年      7年
聚乙烯氯化物电线    7年     7年     变压器整流器
人造树脂绝缘电缆玩具变压器           7年       7年
塑料绝缘电缆            7年    7年    其它家用设备变压器    7年      7年
单芯聚乙烯氯化物电线 7年     7年   电子设备变压器       7年      7年
单芯聚乙烯电线      7年     7年    荧光灯整流器         7年      7年
绕线聚乙烯电线      7年     7年    水银灯和其它高压灯
织品聚乙烯电线      7年     7年    整流器               7年      7年
round braided PVCcord  7年     7年    臭氧管整流器        7年       7年
其它聚乙烯电线     7年       7年      电热设备
覆盖织品电线     7年        7年   电热化妆椅              5年      5年
金属箔电线         7年       7年   电热橱柜                5年     5年
覆盖织品和聚乙烯电线7年       7年 电热防冰冻管             7年     5年
    保险丝防露加热器               7年     5年
热连接器            7年       7年  防冻,凝结加热器         7年    5年
连接保险丝          7年       7年  电储水式加热器           5年     5年
拾音器保险丝        7年       7年  电人工呼吸补助器        5年      5年
其它绕线保险丝      7年       7年  家庭热疗设备            5年      5年
线路连接设备电蒸汽浴盆              5年       5年
tumbler 开关         7年      10年  电蒸汽浴盆加热器        5年      5年
弯曲电线中的开关    7年      10年  桑拿浴盆                5年      5年
时间开关            7年      10年  桑拿浴盆加热器          5年      5年
旋转开关            7年      10年  水族用具加热器          5年      5年
按键开关            7年      10年  花园植物加热器          5年      5年
下拉开关            7年      10年  电热玩具                5年      5年
悬垂开关            7年      10年  电动,电磁设备
路灯开关            7年      10年  电泵                    5年     7年
光电自动开关        7年      10年  电井泵                  5年      7年
其它开关            7年      10年  冷藏陈列柜              5年      5年
集装箱开关          7年      10年  冰淇淋机                5年      5年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif浮漂开关             7年     10年   废食物处理机           5年      5年
压力开关             7年     10年   按摩器                 5年     7年
缝纫机控制器         7年     10年   自动清洗烘干马桶       5年     5年
模铸电路断开器       7年     10年   水族设备生泡器         3年     5年
终止器               7年      10年  浴盆生泡器             3年     5年
连接插头             7年     10年   其它电器生泡器         3年     5年
电源插座             7年     10年   电动玩具               5年     5年
多项电源插座         7年     10年   电动车                  5年     5年
连接器               7年      10年  其它电动,电磁驱动
熨斗插头             7年     10年   娱乐设备                5年      5年
电器控制器           7年     10年     电子设备
可拆粉插头           7年     10年   高频除发器              3年     5年
螺丝耦合器           7年     10年   其它电器设备
荧光灯座             7年     10年   电磁治疗设备            3年     5年
荧光起辉器           7年     10年   电杀虫器               5年      5年
带插头灯座           7年     10年   理疗浴盆控制器          5年     5年
无键灯座             7年     10年   直流供电单元            5年    7年
防水插座             7年     10年   便携式发动机            5年    5年
按键灯座             7年     10年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifB类电器设备清单
电器设备           旧标志的          电器设备                  使用
                          使用期限                                    期限
电线电缆金属盒                           3年
☆     电缆(横切面大于22平方   2年     金属盖                           3年
毫米)                        金属连接管                       3年
☆     弧焊接橡胶绝缘电极电缆    2年     metal cross                       3年
☆     热电缆                    2年     金属轴衬                        3年
人造树脂绝缘电线电缆其它金属导管                     3年
☆     荧光灯电缆                2年      电缆开关盒                      3年
☆      氖管电缆                  2年     塑料导管3年
☆     弧焊接橡胶塑料电极电缆    2年     塑料导管                        3年
(导管)                         可弯曲塑料导管                   3年
金属导管 CD导线                          3年
金属导管                     3年     塑料连接器                      3年
1类织品金属导管               3年   塑料normalbends                  3年
2类织品金属导管              3年    塑料扶手                        3年
其它织品金属导管              3年    塑料连接管                       3年
金属地下导管                  3年    塑料盒                           3年
1类金属球头销座              3年     塑料轴衬                       3年
2类金属球头销座              3年     塑料盖                          3年
金属连接器                    3年    其它塑料导管                     3年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif保险丝☆遥控继电器变压器                2年
☆     保险管                      2年   ☆氖管变压器                     2年
☆     保险插头                     2年  ☆firelight变压器               2年
线路装置☆电压调节器                     2年
●遥控继电器                    3年  ☆钠蒸汽整流器                  2年
●断开开关                     3年   ☆消毒灯整流器                   2年
●遮蔽切割开关                  3年     小型交流电马达
●panelboardunit switch        3年 相拒感应马达                     2年
●电磁开关                     3年  split-phase start induction motors2年
●lightingtrack                3年 capacity-start induction motors  2年
●lightingtrack 连接器         3年  capacity-runinduction motors     2年
●lightingtrack elbows         3年 整流器马达                       2年
●lightingtrack tees           3年  遮蔽杆感应马达                  2年
●lightingtrack crosses        3年 其它单相马达                     2年
●lightingtrack feed-in boxes  3年 3相马达                          2年
●lightingtrack end caps       3年    电热设备
●lightingtrack 插头           3年  电热暖脚器                        1年
●     lightingtrack 适配器        3年   电热拖鞋                          1年
●     其它lighting track 设备      3年 电热护膝                         1年
变压器和整流器电减震地毯                        1年
☆     钟表变压器                   2年  电地毯                            1年
☆     指示器变压器                 2年  电underblanket                    1年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif电热毯                       1年   电暖盘                           1年
电垫子                        1年  电暖板                            1年
电anka                        1年  电热牛奶器                       1年
电椅罩                        1年  电水壶                             1年
电热椅                        1年  电咖啡机                         1年
电kotatsu                      1年  茶水保暖机                       1年
电暖气(室内用)              1年   电暖米酒机                       1年
日本电热器                    1年  电bainsmarie                       1年
其它人体加热设备              1年  电加湿器                          1年
电烤面包机                    1年  电磁锅                             1年
电炉                          1年  其它烹饪用电热设备                 1年
电烤鱼机                     1年   修面电热水器                      1年
电ranges                      1年  电烫发器                           2年
电鸡蛋饼机                    1年  电头发加湿器                      2年
电tacoyakigriddle               1年  其它用于头发皮肤护理电热设备       1年
电热盘                        2年  电热刀                             1年
电炸平底锅                    2年  电溶器                             1年
电饭煲                        1年  电磁炉                             1年
电瓶                          1年  电焊铁                             1年
电深底锅                     1年   电热铁                            1年
电炸锅                        1年  其它用于手工制造的电热设备         1年
电煮蛋器                     1年   电热蒸汽毛巾机                     1年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif电热消毒器                1年    电冰箱                     1年
电加湿器                  1年    制冰机                     1年
电clothsteamer             1年    电冰水机                   1年
即时电热水器              1年    空气压缩机                  1年
浸入式电热水器            1年    电缝纫机                    1年
温度调节装置              1年    电陶瓷轮                    1年
电热板                    1年    电削笔器                    1年
电热地单                  1年    电搅拌机                    1年
电热地毯                  1年    电剪刀                       1年
电烘干机                  1年     电诱虫器                     1年
电熨斗                    1年    电修草机                     2年
电热植物温床              1年    栅栏修剪器                   2年
电培养器皿                1年    电脱粒机                     1年
电热孵化器                1年    电水稻去壳机                 1年
电烙铁                    1年    电稻草挡板                   1年
电塑料焊机                1年    电稻草绳机                   1年
电熏香                    1年    择蛋器                       1年
杀虫器                    1年    洗蛋器                       1年
◎     电灸设备             1年     电动花园耕耘机               1年
电马达,电磁驱动设备乌贼烘干机                   1年
带传送机                   1年    电榨汁机                     1年
冷藏设备                   1年    果汁搅拌器                  1年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif食品机                      1年    办公室打印机                         1年
面条机                       1年   时间记录器                          1年
制米饼机                     1年   处理机器                            1年
磨咖啡机                     1年   时间打印机                          1年
电动罐头起子                 1年   打字机                                1年
电动碎肉机                    1年  电动选择器                           1年
电切肉机                     1年   粉碎机                               1年
切面包机                     1年   电动碎纸机                          1年
烘鲣机                        1年  电校对器                             1年
刨冰机                        1年  电动订书机                          1年
电动淘米机                     1年 打空机                               1年
电动洗蔬菜机                  1年  清数机                               1年
大米抛光机                    1年   检测机                               1年
电动洗碗机                    1年  投币柜                               1年
烤茶叶机                     1年   点钞机                               1年
包装机                        1年  打标签机                            1年
包装机                        1年  切片机                               1年
电台钟                        1年  洗衣机                               1年
电挂钟                        1年  干洗机                               1年
自动印刷fixing baths           1年   毛巾rolling 机                        1年
洗衣机                        1年  销售机                               1年
油印机                        1年  换钞机                               1年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif理发椅                     1年   记录清洁机                       1年
电动牙刷                   2年   电动黑板擦                       1年
电刷子                     2年   其它电动吸尘器                    1年
电吹风                     2年   电动清洁地面机                    1年
电动修指甲器               2年   电动擦鞋器                       1年
其它马达或电磁驱动护理头发,       电动清洗机(用于运动,娱乐设备)  1年
皮肤的设备                 2年    脱水机                             1年
电风扇                     1年   电动干燥机                        1年
循环风扇                   1年   电音乐设备                        1年
换气扇                      2年  电音乐盒                          1年
鼓风机                     1年    电铃                               1年
空调                        2年  蜂鸣器                             1年
冷风扇                     1年   电琴                               1年
干燥扇                     1年   警报器                             1年
电扇线圈                   1年   抛光机                             2年
暖房器                     1年   电钻                               2年
暖风机                     1年   刨床                               2年
电加湿器                   1年   电动螺丝刀                        2年
空气清新器                  2年  电动启子                          2年
除臭器                     1年   电动金属切割机                     2年
熏香机                     1年   电动修手器                        2年
真空吸尘器                 1年   划沟器                             2年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif清洁管                            2年  相片放大器                     1年
铁鳞生成器                       2年   白炽灯                         1年
电动敲具                         2年   荧光灯                         1年
电动开坚果器                     2年   挂灯                           2年
磨刀机                            2年  台式灯                          2年
电动接合机                       2年   便携灯                         2年
其它电动工具                     2年   花园用灯具                       2年
电喷泉                            1年  装饰灯                           2年
喷雾器                            1年  其它白炽灯                      2年
人工呼吸补助器                    1年  其它电灯                        2年
手工按摩模拟器                    1年  广告灯                          1年
其它电马达或电磁驱动家用治疗设备  1年  egg tester(测蛋器)?              1年
电动游戏机                       1年   消毒器(用杀菌灯)               1年
循环热水器                       1年   家用治疗射线治疗仪               1年
灯具充电式灯                         1年
照片打印机                        1年   复印机                          1年
显微胶片读取器                     1年  电子设备
幻灯机                             1年 电子钟                           1年
投影机                             1年 电子计算器                      1年
episcopes                           1年 电子收款机                      1年
viewers                             1年 对讲机                          1年
电子flash设备                      1年 电子音乐设备                    1年
file:///C:/Users/chenxl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif收音机                         1年    其它交流电设备
录音机                          1年   带灯家具                       1年
放音机                          1年   带插座家具
自动点唱机                     1年    带电器设备的家具               1年
其它音频设备                    1年   调光器
视盘机                          1年   电动铅笔                      1年
消磁器                          1年   漏电检测器                     1年
电视机                          1年   弧焊接机                      1年
电视机booster(天线 ?)            1年  抗干扰设备                     1年
高频电焊机                     1年    药品原材料                     1年
微波炉                          1年   电冰箱(带吸水系统)            1年
超声灭鼠器                     1年    ◎electric fence energizer           1年
超声加湿器                     1年
超声清洁器                     1年
电子游戏机                     1年
◎家用低频治疗仪                1年
◎家用超声治疗仪                1年
◎家用超短波治疗仪              1年
◎表示从A目录转至B目录,旧标志有效期5年
★  表示从A目录转至B目录,旧标志有效期7年
●  表示从A目录转至B目录,旧标志有效期10年
forestwoodcc 发表于 2013-5-11 11:53:43 |只看该作者
我是来踩一脚的~
