光伏测试网论坛-实际投诉,求高手解答!-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 10016|回复: 2
实际投诉,求高手解答!
echo 发表于 2013-5-11 20:43:19 |只看该作者 |倒序浏览
只根据红外图片推断,先不要想拆开接线盒,推断出这块组件是什么故障。组件并网发现拍的照片,也是实际处理的一个投诉。因为拆卸比较麻烦,如果直接在现场推断出来,那么就节省了很多人工等成本,这也是推断的意义所在。
提示:跟常规热斑不一样地方在于是两串整体温度偏高,这种组件共发现四片,都是同样   的问题,使用的非灌胶接线盒。不要去猜测,要推理过程,答案只有一个。
hbpencil 发表于 2013-5-12 22:16:36 |只看该作者
期待答案!
beiyee 发表于 2013-5-24 22:18:39 |只看该作者
红外现象为两串温度过高,同时中间部位应为接线盒位置存在局部温度过高,可以确定这两串的旁路二极管击穿失效了,换个二极管问题就可解决。
建议安装接线盒时员工佩戴静电手环或脚环。同时注意高压测试的升压速度。如果出货端没问题,建议重新审查评估接线盒的散热性能和二极管参数选用的安全性。
