光伏测试网论坛-个人如何安装光伏电站?-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
查看: 9286|回复: 0
个人如何安装光伏电站?
echo 发表于 2013-5-13 08:31:27 |只看该作者 |倒序浏览
步骤一 申请
  两类用户可以申请家庭发电
    针对安装光伏发电项目的个人用户需满足何种条件,国家电网和下属电力公司并无硬性规定。国家电网北京市电力公司营销部营业处处长王艳松介绍,只要个人用户提出申请,且具备所有条件(个人住宅提供居民身份证、户口簿、房产证等材料;占用公共面积提供其他业主、物业、居委会的同意证明),电力公司受理用户申请后,会安排工作人员上门现场勘察,做一套接入系统方案;如附件的电源点、家里光伏安装在什么位置等。
  不过,根据现有已经并网的用户经验,安装光伏发电项目的个人用户不外乎两种情况:其一拥有自己的住宅,可以自行决定在自家屋顶安装太阳能发电组件设施。另一种则像青岛用户徐鹏飞那样,在获得楼道内邻居许可签字后,在一栋居民住宅楼某个单元的楼顶层安装自己的光伏发电设备。
  国内首个安装分布式光伏发电项目的个人用户徐鹏飞说由于屋顶阳台属于公共区域,必须要事先证得其他邻居的许可方可使用。他花了三个星期先后征求了楼上楼下21户居民的意见,最终获得大家一致同意,并签署了允许徐鹏飞使用公用阳台的协议,他才得以安装自己的太阳能电池板组件。
  步骤二 施工
  如何选择购买家庭发电设备
  个人分布式光伏发电并网的条件并不难,即需要一台光伏发电设备(太阳能电池板或组件)、一台逆变器、一个微断开关和一些导线即可。所谓逆变器是用来将发电设备发出的直流电转换为符合并网要求的交流电。微断开关则主要起保护作用,当设备出现故障时会自动跳开。这些“装备”中最重要的是太阳能电池板。
  如何计算用板量
  计算自家安装光伏电站的太阳能电池板主要根据用电总需求量,由于市场有多种规格,若使用高规格的250瓦一块的太阳能电池板,则只需用总用电量除以250瓦即可得出太阳能电池板的安装数量。
  哪种板子更适合?
  目前市场上的太阳能电池板大致分为单晶硅电池、多晶硅电池、薄膜电池以及非晶硅薄膜电池。对于太阳能电池而言,最重要的参数是转换效率,目前在实验室所研发的硅基太阳能电池中,单晶硅电池效率为25%,多晶硅电池效率为20.4%,薄膜电池效率不到20%,非晶硅薄膜电池的效率仅为10.1%。
  徐鹏飞安装的是多晶硅光伏发电项目,北京首个个人用户“如海”(化名)则安装的是晶硅+薄膜的光伏发电设备,徐晓东家则安装的是多晶硅太阳能电池板。对于到底哪种太阳能板好,则仁者见仁智者见智。
  晶硅太阳能电池是目前应用最广泛的太阳能电池。晶硅的优势在于其高转换率、高稳定性、容易制造、高可靠性、耐热性和低安装成本。晶体硅模块早在上世纪70年代就在生产,尤其是考虑到废弃或循环利用的时间,硅对环境更为友好。
  薄膜太阳能电池比传统太阳能电池板更便宜,适合在更灵活的场合安装,且和晶硅一样不容易受外界冲击而损害;但效率更低,大致是多晶硅太阳能电池的一半,在某些场合可以抵消其价格低廉的优势。
  家庭电站投入有多大?
  对于如何购买这些设备?购买上述设备需要多大的花费?业内人士表示,由于不同厂家的产品不一样,无法给出统一的标准。徐鹏飞告诉记者,对于非专业人士而言,并不建议其在网上购买上述产品。“网上的可能价格比较便宜,但是质量就无法保证了。最好能买那种国外认证资格,做的案例比较多的厂家。最好直接从厂家购买比较好。”据徐鹏飞介绍,国内太阳能电池板生产厂家英利、尚德、晶澳、晶科、天合、羲和等大厂家的产品都不错。
  如果购买的太阳能电池板组件、电缆、用电器、接头、开关等都是以优惠价格购买,逆变器也几乎是以成本价购买。总体投资在2万元左右。另外一个人电站安装者称其全部发电装置总投入为4.2万元,但因在装配时走了点弯路,实际上差不多3万元即可。
  据悉,大连有位安装光伏发电项目的用户大概是同样的用电需求,总投资为20万元。
  步骤三 入网
  北京地区申请1个月左右能入网
  业主根据接入方案找有资质的施工单位施工后,提出并网申请,电力公司会派人上门安装电表、和用户签并网合同,并进行并网调试。从并网申请到并网调试、安装计量装置,所有这些电力公司提供的服务都是免费的。
  电力公司会免费为用户安装两块电表,一块是计量光伏发电电量的电表,另一个是双向计量电表,即用户自己用电和卖到电网的电量计量电表。这样用户可以实时看到自己每天的用电情况、发电情况和输到电网上的电量情况。也就是电力公司提倡的,发电量可以全部上网,也可全部自用,或者自发自用,余电上网。
  国家电网公司承诺整个流程在45个工作日内完成。国家电网北京市电力公司的工作人员表示,北京地区申请个人分布式光伏发电项目的用户,差不多在一个月左右就实现了从申请到实现并网。
  由于光伏发电的电量无法储存,必须边发电边用电。因此,个人安装光伏电站大多采取先用光伏发电,用不完的多余电量输入电网给其他人用。当然也可以一边发电一边用电,即所有光伏发电全部上网,自己并不使用光伏发电的电量。
