光伏测试网论坛-晶体硅太阳能电池铝浆 SP788X-测试原料|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 › 测试供求 › 测试供应 › 测试原料 › 查看内容
晶体硅太阳能电池铝浆 SP788X
发布者: echo | 发布时间: 2013-7-15 13:35| 查看数: 29760| 评论数: 0
产品名称: 晶体硅太阳能电池铝浆 SP788X
公司名称: 湖南利德电子浆料有限公司
地区: 湖南
公司网址: http://www.leed-ink.cn/index.asp
       LEED SP 788-H,SP7881-D,LD7881G是一种专为晶体硅太阳能电池背电场而设计的环保型导电铝浆,与晶体硅片实现完美的热膨胀匹配,具有转换效率高,翘曲度低,耗量低,附着力高,工艺窗口宽以及优异的印刷性能,色泽纯净,表面细腻平滑的优点。
工艺参数
SP7881-H
SP7881-D
SP7881G
固含量
70~80%
粘度(Pa·S)(Brookfield HBT,25℃,10rpm)
40~70Pa.S
细度(刮板细度机)
<20μm
丝网(BOPP不锈钢网)(BOPP stainless steel)
250~325 mesh
烘干温度
红外烘干炉,250~300℃/3min    旋转烘干炉,220℃/8~10min 红外快速烘干炉,300-380℃/25-35s
烧结温度
峰值温度750~840℃
烘干厚度(膜厚测试仪)
30±3μm
烧结厚度(膜厚测试仪)
22±3μm
方阻(烧结膜)
≤30mΩ/□
电池片翘曲度(125单晶硅,180μm)
≤1.2mm
≤1.0mm
≤1.0mm
电池片翘曲度(156单/多晶硅,180μm)
≤1.5mm
≤1.2mm
≤1.2mm
附着强度(单面EVA胶带)
优(大于20N)
电池转换效率(%)
单晶硅,平均转换效率≥18.5  多晶硅,平均转换效率≥17.1
单晶硅,平均转换效率≥18.6  多晶硅,平均转换效率≥17.2
电池转换效率(%)
技术成熟,应用广泛,工艺窗口宽,常规烧结工艺
匹配高扩散方阻及高温烧结发展趋势,翘曲度低,耐水煮
高效铝浆,开压提高3mV以上,低翘曲,附着力强,常规烧结工艺
稀释剂
LEED XS-08
工艺推荐及注意事项
印刷:在洁净度不低于1万级的洁净车间中印刷,洁净间通风良好,环境温度为24±2℃,印刷前须充分搅拌均匀。如果浆料刚从冷藏室取出,须在印刷间静置到恢复常温方可使用。
烘干:在红外网带炉中烘干,烘干的峰值温度为250~300度,时间根据烘干程度进行调整,但不宜过长。
烧结:烧结是影响浆料性能最重要的参数。烧结需要采用闪烧工艺,烧结峰值温度根据烧结后成膜质量、可焊性、耐焊性及电池片的电性能来进行调整。;
稀释:浆料的粘度在出厂时已经调整至具有非常好的适印性,一般不推荐使用者直接添加稀释剂。但使用者必须要认识到添加稀释剂需要非常慎重,在添加后需要将浆料充分搅拌均匀;
兼容性:浆料在批量生产前应检验浆料与硅片、背银和背铝的适应性和兼容性;以避免不必要的损失。
运输和存储:产品在运输和存储的过程中,应注意防潮和防止污染。应在清洁、干燥、无明火的环境中保持,保存的最佳温度为5~20度,并需避免强光直射。浆料的保质期为6个月。
