光伏测试网论坛-陕西省地方标准:光伏组件工厂检验标准-国内标准|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 › 光伏资料 › 测试标准 › 国内标准 › 查看内容
陕西省地方标准:光伏组件工厂检验标准
发布者: 光伏佳人 | 发布时间: 2013-8-25 23:00| 查看数: 2559| 评论数: 0
陕西省光伏组件检测地方标准.doc 立即下载 (199.5 KB, 下载次数: 15)
本标准是根据我省太阳能光伏产业发展的实际需求,以GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》为依据,参照GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件  设计型式和定型》结合国内外晶体硅光伏产业的现状和发展趋势
制订的。
序号
项目
内容
技术要求
电池片
裂纹、破碎、针孔
不允许。
崩边
“U”型:沿电池片厚度方向,深度不大于电池片厚度的1/2,面积≤2mm2的崩边,每片电池片≤2处;
“V”型:不允许。
缺角
“U”型:每片电池片,深度<1.5mm,长度<5mm的缺角不得超过1处;深度<1mm,长度<3mm的缺角不得超过2处;
“V”型:不允许。
主栅缺失
不允许。
细栅断栅
每片<3mm且不超过2处。
银浆玷污
每片电池玷污面积≤10mm2;
任何25mm范围内≤10个银浆点污渍且不明显。
助焊剂印
每个电池片助焊剂印≤5mm;
每个电池片上≤2个助焊剂印且每块组件上有助焊剂印的电池片不超过5片。
互连条偏离
互连条偏离主栅线的长度<20mm,偏移量≤1/3主栅线宽度,且数量小于3处。
主栅与互连条脱焊
主栅线与互连条之间的脱焊长度<5mm。
电池到铝边框距离
>3mm。
