光伏测试网论坛-如何使用可程序恒温恒湿试验箱?-测试咨询|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 测试技术 测试咨询 查看内容
如何使用可程序恒温恒湿试验箱?
发布者: echo | 发布时间: 2013-8-26 21:44| 查看数: 3967| 评论数: 0
如何使用可程序恒温恒湿试验箱?
        可程序恒温恒湿试验箱又名温湿度(环境)试验箱,试验各种材料,耐热、耐寒、耐干、耐湿热性能。适合LED,光源,灯具,新材料,电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材电池产品等工厂,院校,科研单位之用。
        可程序恒温恒湿试验箱主要用于对待测产品进行恒温恒湿进行模拟环境的试验,虽然操作和使用起来很简单,但一旦操作错误,会很容易引起意外事故,还会缩短装置的寿命从而降低试验箱的使用性能:
      1, 可程序恒温恒湿箱所测试的物品堆放量不能影响试验箱风量的循环,否则可能会影响机器的性能;一般箱体最大堆放量不宜过满,在测试箱上下左右四个方向保留至少5CM的空余空间,以便箱体温湿度更好通风循环,均匀度达到最理想状态。
      2, 可程序恒温恒湿箱绝对禁止加热或测试爆炸性、可燃性以及高腐蚀性的物质,以免造成不必要的损失;
      3, 在使用可程序恒温恒湿箱做试验时门一定要关好、关严,以免温湿外泄而达不到性能区域;
      4, 可程序恒温恒湿箱若在0℃以下运转时,如无特殊必要,厂家建议最好不要打开箱门。因为在做低温试验时,假如打开箱门很容易造成内部蒸发器和其它部位造成冰封的现象,若温度越低,现象就越严重.假如是实验要求必须打开,最好尽量缩短开启时间;
      5, 可程序恒温恒湿箱需是由指定专业技术员使用操作.
      6, 可程序恒温恒湿试验箱在做温湿度测试时,应先检查以下内容
      A, 水箱是否有水。(水箱的2/3处即可)
      B, 纱布是否有挂在湿度传感器上,底部是否有放入纱布槽内。
      C, 水路系统是否清洁。
      D, 测试箱内是否清理。
      以上问题确认OK后,方可开机运行。
      由伟煌科技 wewon 何国瑞先生提供。
