光伏测试网论坛-光学组件PV 相关产品国外认证-测试认证|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 › 测试供求 › 测试供应 › 测试认证 › 查看内容
光学组件PV 相关产品国外认证
发布者: echo | 发布时间: 2013-9-3 11:57| 查看数: 27160| 评论数: 0
产品名称: 光学组件PV 相关产品国外认证
公司名称: 深圳固特标准技术有限公司
地区: 深圳
公司网址: http://www.testpv.com/
       为了满足不断增长的能源需求,太阳能正迅速崛起为目前可利用的能源中最可行的选择之一。欧洲目前是全球最大的光伏发电市场,预计到2020年,太阳能电力将满足欧洲15%的电力需求。
       固特标准技术能够为光伏产品制造商提供覆盖整个价值链的全方位测试服务。
       光伏产品制造商
       为进入全球市场,制造商需要获得权威第三方认证机构颁发的证书,证明其产品的性能和安全性。固特标准技术为光伏产品制造商提供设计确认。专业的行业知识使我们的测试服务符合国际标准。解决方案覆盖:
       1. 太阳能光伏产品范围 Product Scope
       光学组件PV Module
       逆变器 Inverter
       电池 Battery
       控制器 Controller
       零部件和材料 Sub-assembly, Component, Material
       光伏应用产品 PV Appliances
       2. 光伏产品适用标准  PV Testing Standards
       IEC61215 晶体硅光伏组件Crystalline silicon terrestrial photovoltaic ( PV ) modules
       IEC61646 薄膜光伏组件 Thin-film terrestrial photovoltaic ( PV ) modules
       IEC61730-1 光伏系统安全鉴定-结构要求 Photovoltaic ( PV ) modules safety qualification – construction
       IEC61730-2 光伏系统安全鉴定-测试要求 Photovoltaic ( PV ) modules safety qualification – testing
       IEC62124 独立光伏系统设计检验 Photovoltaic ( PV ) stand alone systems – design verification
       UL1703 平面光伏组件 Flat-plate photovoltaic modules and panels
       3. 测试范围和测试项目 Scope & Testing IEC Standard
       IEC 61215, 61646
       外观检查  visual inspection
       最大功率测定 maximum power determination
       绝缘测试  insulation test
       湿漏电流测试 wet leakage current test
       温度系数的测试 measurement of temperature coefficients
       电池额定工作温度的测定 measurement of nominal operating cell temperature ( NOCT )
       标准实验条件和额定工作温度下的性能 performance at STC and NOCT
       低辐照温度下的性能 performance at low irradiance
       室外暴晒测试 outdoor exposure test
       热斑耐久测试 hot-spot endurance test
       紫外预热处理测试 UV preconditioning test
       热循环测试 thermal cycling test
       湿一冻测试 humidity-freeze test
       湿一热测试 damp-heat test
       端子强度测试 robustness of terminations test
       机械载荷测试 mechanical load test
       冰雹测试 hail test
       旁路二极管热性能测试 bypass diode thermal test
       IEC 61730-2
       接近性测试 accessibility test
       剪切测试 cut susceptibility test
       接地连续性测试 ground continuity test
       脉冲电压测试 impulse voltage test
       绝缘耐压测试 dielectric withstand test
       温度测试 temperature test
       组件破坏损量测试 module breakage test
       反向过电流测试 reverse current overload test
       导线管弯曲测试 conduit bending
       接线盒敲打测试 terminal box knockout test
       局部放电测试 partial discharge test
       我司专业光伏相关产品金太阳认证,CE认证,TUV MARK,SAA,CEC,ETL,JET PVm认证。
       下列产品的相关认证服务
       地面用晶体硅光伏组件
       地面用薄膜光伏组件
       控制器/逆变器
       独立光伏系统
       接线盒
       光伏系统用储能蓄电池
