光伏测试网论坛-光伏焊带抗拉强度检测仪-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏焊带抗拉强度检测仪
发布者: echo | 发布时间: 2013-9-12 15:58| 查看数: 7331| 评论数: 0
产品名称: 光伏焊带抗拉强度检测仪
公司名称: 上海倾技仪器科技有限公司
地区: 上海
公司网址: http://www.shqingji.com/
       光伏焊带抗拉强度检测仪,光伏焊带拉伸强度测试仪测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、低周疲劳等项物理力学试验;计算机、控制显示任意段在过程中的最大力值、最小力值、平均值等;可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取最大试验力、剥离力、屈服HRb、抗拉强度、压缩强度、弯曲强度、弹性模量、断裂伸长率、定应力、定伸长率、定压缩力等参数。该机针对性整个产品受到时间、应力、应变等情况的物理力学试验。以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历、迭加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。
光伏焊带抗拉强度检测仪,光伏焊带拉伸强度测试仪二、技术参数 Main specifications
1、 规格:QJ210
2、 精度等级:0.5级
3、 最大负荷:2500N(2500N以内力值任意换);
4、 有效测力范围:0.2/100-100%;
5、 试验力分辨率,最大负荷50万码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6、 有效试验宽度:150mm
7、 有效试验空间:300mm
8、 试验速度:0.001~500mm/min(任意调)
9、 速度精度:示值的±0.5%以内;
10、位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11、变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12、试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
13、试台安全装置:电子限位保护
14、试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
15、超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
16、电机: 200W
17、尺寸:长430×宽315×高855mm
18、主机重量:40kg
光伏焊带抗拉强度检测仪,光伏焊带拉伸强度测试仪、 三、试验功能:
1、自动清零:设备接到指令,测量系统便自动清零;
2、自动停车:自动识别试验最大力,断裂后自动停车;
3、记忆存盘:试验数据和实验条件可自动存盘,一次、两次或多次以免丢失;
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由数控微软完成;
5、显示方式:数据可显示最大力;
6、结果再现:试验结果可任意存取;
7、;限位保护:具有程控和机械两级保护;
8、超载保护:当负载超过额定时自动停机;
9、紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
10、可升级实现主机和微机独立操作;
