光伏测试网论坛-光伏光致衰减试验箱(氙灯),光衰箱,预衰减试验箱-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
发布者: yuqingdianqi | 发布时间: 2013-9-17 21:56| 查看数: 7723| 评论数: 0
产品名称: 光伏光致衰减试验箱(氙灯)
公司名称: 常州宇清电气科技有限公司
地区: 江苏常州
公司网址: www.yuqingelec.com
YQ-GF-SC2 光伏光致衰减试验箱
一、概述:
       光致衰减(Light-induceddegradation,LID)是指太阳电池或光伏组件在使用初期输出功率大幅度下降后趋于稳定的现象。YQ-GF-SC2 光伏光致衰减试验箱是常州宇清电气科技有限公司根据IEC60904-11《晶体硅太阳电池和组件初始光致衰减检测方法》专门研发的。
      根据最新研究成果,该现象发生的主要原因是P型掺硼硅片在光照的情况下产生了硼氧复合体和硼铁复合体,降低了其少数载流子寿命,导致太阳电池的功率下降。由于太阳电池初始光致衰减存在不一致性,同一光伏组件内原本电性能一致的太阳电池,经过光致衰减后,电性能可能会存在很大差异,从而引起光伏组件输出曲线异常和热斑现象,甚至有可能导致光伏组件的早期失效。因此,在封装成光伏组件前,对太阳电池进行初始光致衰减检测,并针对衰减幅度较大的太阳电池进行预衰减处理,是确保产品性能和质量,避免客户利益遭受损失的重要措施之一。
二、主要技术参数:
1、整机外型尺寸大于2440*1500*1800mm;
2、有效辐照面积2000*1000mm;
3、室内温度:控制在60℃以下;
4、光衰灯源:全光谱直流氙灯;
5、光源驱动:我司研发的专用驱动电源,保证光强的稳定性。
6、光辐照度满足700--1200W·M-2可调;
7、装有排风扇风道,对内室硅片进行降温;
8、设备可长时间工作,工作时间设定。
9、温度显示:温控器,温度准确性±1℃
10、PLC可编程控制器+触摸式工控屏;
11、安全保护:仪器漏电保护、电源断路、短路保护;
12、电源及功率:三相四线220V、50Hz、约25kW。
三、系统基本结构:
1、外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板,数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。
2、内胆采用进口(t=1mm)SUS304优质镜面不锈钢板。
3、采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
4、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
5、采用无反作用门把手,操作更容易。
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
