光伏测试网论坛-光伏组件冰雹撞击试验机 模拟冰雹冲击试验-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
发布者: yuqingdianqi | 发布时间: 2013-9-17 22:00| 查看数: 7554| 评论数: 1
产品名称: 光伏组件冰雹撞击试验机
公司名称: 常州宇清电气科技有限公司
地区: 江苏常州
公司网址: www.yuqingelec.com
YQ-GF-BB2光伏组件冰雹撞击试验机
一、概述:
    YQ-GF-BB2冰雹冲击试验机,参照IEC 61215、IEC 61646等相应标准条款设计制造,用于验证组件抗冰雹撞击的能力。人工制作的冰球用于模拟冰雹,并以恒速撞击组件,模拟冰雹气候对组件的影响。
二、主要技术参数:
1、满足IEC61215、IEC61646相关标准实验要求
2、有效撞击面积:2200×1300
3、标准冰雹直径:25mm±5%
4、标准冰雹质量:7.53g±5%
5、冰雹设定速度:23.0m/s±5%
6、速度测量准确度:±2%
7、冰雹质量测量准确度:±2%
8、气动发射系统 (精度0.2%)
9、位移不重复度:≤5mm
三、工作原理
    空压机将空气压缩至储气罐,外接压力表及25mm内径的枪管,连接处安装一电磁阀,由电磁阀控制开启。 枪管前端安装光电测速装置。调节压力表,使冰球达到标准要求的冲击速度。
    制作内径25mm的冰球模具。将制成的冰球置于枪管内,开启电磁阀,压缩空气推动冰球以23m/s的速度撞击光伏组件。 组件受试点经冰球撞击后,经外观目测、I-V测试、绝缘电阻测试后,判别组件质量是否合格。
四、系统基本结构
1、气动冰球发射系统:
    动力源为空气,约需压力为0.6~0.8MPa,需要一个储气装置来储存空气调节压力,通过调节空气压力变化来调节发射管中冰球发射速度变化。气动冰球发射需要硬件配合,包括高压气源、调压设备(调压阀和储气桶)、气管和电磁阀。
2、机械移动装置:
PLC控制机械传动装置来改变枪管移动位置,用红外线定点来做瞄准。其中机械移动使用伺服电机传动方式来实现,私服电机具有定位快速、准确的优点,能在极短时间内完成定位要求,保证实验的可靠性。
3、样品固定架:
样品固定架标准尺寸2400*1300(L*H),能覆盖2000*1000标准被测组件的有效面。样品固定架和机械移动装置采用特种铝型材加工。
4、速度测试装置:
架于发射管之前,两个光电传感器中间距离25cm,用v=s/t 来得到速度。测速装置包括检测传感器、高速响应模块和软件模块三部分。
五、系统基本配置:
1、冰球模具:
    标准直径为25mm。 提供一模十二穴冰球模具,配合实验室其他设备,如高低温实验箱制做冰球。
2、冰雹撞击试验主机:
    PLC控制伺服驱动器和启动冰球发射器,实验数据反馈回控制器,人机界面作为操作终端,配合外接打印机形成实验数据报表。
   3、仪器附件
计算机(含仪器操作软件)
冰球容器一批(储存冰球用)
冰箱一台(储存冰球用)
分析天平一台(精度0.01g,最大量程200g)
echo 发表于 2013-9-18 10:45:05
建议发布时添加一张测试仪图片!这样可以我可以帮大家推到供求页面。也可以添加个人联系方式!
