光伏测试网论坛-如何清洗激光切割机的镜片-测试咨询|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛
第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
如何清洗激光切割机的镜片
发布时间: 2014-7-21 09:35
查看数: 4297
由于激光切割机工作环境的特殊性,经常清洁激光切割机的各个部位的零件是非常必要的事情,特别是精密的零件,我们更要注意一些,稍有差错就会影响整个激光切割机的工作性能。
激光切割机的镜片主要是起到聚焦和反射的作用,好的镜片能够提升激光切割机的切割速度以及节省辅助气体。所以考虑到镜片的重要性,我们在清洗镜片的时候要特别的小心。
要注意的事项:1、从激光切割机上取出镜片的时候,不能直接用手接触镜片,要带手套或者用镊子来取。2、镜片要放在特点的镜头纸上,注意不能放在粗糙的物体上,以免损伤。3、不要直接接触含有金属的部分。
清洁步骤如下:1、用老虎球吹去镜片表面的浮尘,千万不能用嘴去吹,我们必须要保持镜片的干燥性。2、吹不掉的污垢我们要用纸制柄的棉签或者棉球,然后配合特定的丙酮,丙醇来进行清洗。力度要适中,太重会导致镜片刮花。3、清洁完后,我们再用棉球或者棉签配合蒸馏水对镜片表面的丙酮以及丙醇的残留液进行深度清洁。4、最后进行干燥的步骤。
