光伏测试网论坛-QEX12M 光伏组件量子效率测量系统-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 › 测试供求 › 测试供应 › 测试仪器 › 查看内容
QEX12M 光伏组件量子效率测量系统
发布者: echo | 发布时间: 2014-7-24 16:30| 查看数: 28614| 评论数: 0
产品名称: QEX12M 光伏组件量子效率测量系统
公司名称: pvmeasurements
地区: QEX12M
公司网址: QEX12M
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统(QEX12M Solar Module/Solar Panel Quantum Efficiency/Spectral Response/IPCE Measurement System)可以帮助科研人员、质量工程师、生产经理对已经封装完成的光伏组件、检测评估以前不可测量的特性。 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统
       针对太阳能电池光伏组件测量分析的Turn-key解决方案。
       非破坏式测量
       用于光谱失配因子校正的真实太阳能电池光伏组件测量
       待测太阳能电池光伏组件150mA电流保护
       全反射光路
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统主光路中没有折射光学器件,可以避免色差对大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试产生影响,使得照射光斑尺寸在任何波长都相同。这样就确保了任何大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试结果都代表了器件的真实特性,而不受栅线、边缘、不均匀性等的影响。
       监测光电二极管
       任何光源的强度对会随着时间而变化。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统测量器件信号和检测光强,将光源强度波动引入到测量结果中的噪音降到最小。
       校准
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统中包含一个标准探测器,校准数据溯源到美国国家标准与技术研究院NIST。用户只要用标准探测器做一次简单的扫描,就可以对QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的光路和测量电路进行校准。
       波长范围及不确定度
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的基本光谱范围是300nm-1100nm,对晶体硅太阳能电池的典型测试重复性好于±1 %(400-1000nm)好于±2 %(300-400 nm以及1000-1100 nm)。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统默认的光谱带宽约为10nm,更窄或者更宽的带宽可以通过调节单色仪的狭缝宽度来实现。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统默认的波长测量间隔为10nm。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的光谱扩展到1400nm和1800nm系统选项可以实现对太阳能电池光伏组件的全响应范围测量。
       单色光调制
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统采用一个可调的机械斩波器对信号光在4Hz到200Hz范围内进行调制。如果太阳能电池的响应时间长则需要将频率降低以获得准确的测量,如果响应速度快则频率可以加快。
       偏置光源
       由于不同的偏置光源强度可能得到不同的测量结果,所以偏置光源对于大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试非常重要。     QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统可以在样品上偏置一个直径约1.5cm的稳定宽带光斑,强度调节范围0到1SUN,用以模拟实际环境。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统自带的一个直径25mm的滤光片座可以安装光学滤光片,用以实现不同的偏置光谱。我们同时提供各种不同的偏置光源,以满足不同的大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试需求。
       测量夹具
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统除了可以测量太阳能电池光伏组件外,还可以测量各种太阳能电池。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统带有一个固定太阳能电池板的平台,但并不适用于所有类型的太阳能电池,系统中不含太阳能电池测试夹具。如果需要在QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统测量太阳能电池,请单独订购测量夹具。我们可以提供各种太阳能电池量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试真空测量夹具,用于固定和连接待测器件,部分测量夹具具有高达125度的温度控制功能。
       计算机和软件
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统可以通过预装Microsoft Windows操作系统及测量分析软件的计算机进行自动操作。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统软件可以控制设备、采集数据、保存校准数据等,具有友好的用户界面,可以简单、快捷地进行指定的测试、监测测试进度、并且生成清晰、全面的测试报告。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统软件将数据保存在文本文件中,方便其它数据分析软件导入。
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统基本特性
       太阳能电池光伏组件测量面积可达1 m x 2 m
       非破坏测量
       偏置电压-5 V to +40 V
       用户可调单色光光谱带宽
       单色光波长范围为300-1100nm
       测量波长间隔可选(默认10nm)
       计算机控制双光栅单色仪
       滤光片转轮以及级消除降低杂散光滤光片
       经过校准的标准光电二极管,美国国家标准与技术研究院NIST溯源(传递一次)
       线性滤光片用于波长校准验证
       计算机系统,简单易用用户界面
       数据保存为文本格式,可以方便导入到电子表格中
       同时测量器件响应以及光强
       白光偏置光源,强度可达1个太阳常数,可以选配滤光片
       白光偏置用于其它电池
       斩波器频率4Hz-200Hz
       参照AM1.5G,AM1.5D,AM0光谱或者其他光谱数据计算短路电流密度
       扫描12个波长小于1分钟(ASTM  E1021-06标准最小要求)
       300nm到1100nm范围内10nm波长间隔扫描小于6分钟
       用户现场安装及培训
       操作手册
       备用灯泡
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试曲线示例缺陷分析
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统可以用来分析太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板中的缺陷。电致荧光检测确定太阳能电池光伏组件的缺陷位置,量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试数据用来进一步分析缺陷特性。电致荧光检测是一个辅助工具,QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统是主要检测分析设备。分拣在线器件中测量绝对量子效率/光谱响应/IPCE不太现实,但是大部分情况下可以测量相对量子效率/光谱响应/IPCE。
       太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板性能测量
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统用待测太阳能电池光伏组件代替类似小面积组件样品以确保准确的光谱失配因子校正测量。
       数字定位控制
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统通过数字定位控制来提高测量位置的精度,使得对太阳能电池光伏组件的重复测量比较更容易、方便。
       视频监控
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统集成的数字显微镜可以精确对准信号光,并记录测量点周边的情况。
       用户定制
       请联系我们或者当地的经销商以获取更多的关于QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的信息
       设备安装要求
       QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统需要4个115 VAC, 10 A或者2个230 VAC, 10 A电源,请在订购的时候注明所需电源频率是50Hz还是60Hz。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统需要4.7 m x 3.7 m的空间。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统操作环境灰尘少,温度在20到27度之间,没有有机气体或腐蚀性气体,相对湿度小于60%。
       个别QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统在外观、部件和功能上可能会有所不同。
