光伏测试网论坛-光伏变压器异常响声故障原因及排除方法-光伏系统|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 › 光伏资料 › 光伏技术 › 光伏系统 › 查看内容
光伏变压器异常响声故障原因及排除方法
发布者: shwp710@126.com | 发布时间: 2014-12-29 15:23| 查看数: 21734| 评论数: 0
光伏变压器异常响声故障原因及排除方法
1、音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。
   2、音响中夹有水的沸腾声,发出“咕噜咕噜”的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。
   3、音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。
  4、音响中夹有放电的“吱吱”声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。此时,要停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。
   5、音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然运行无大危害,但也属于变压器异常情况,不能掉以轻心,应立即停止运行,及时予以排除。
+ g- f8 F! Q0 B$ h
