光伏测试网论坛-注意啦!寒冬之下,如何保养太阳能光伏发电系统?-新能源百科|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
发布者: Yingying | 发布时间: 2016-12-1 09:44| 查看数: 2309| 评论数: 0
       太阳能光伏发电系统在冬季的使用和保养要更加的认真。冬天电力需求最多而同时日照又最少。在这里给出一些维护的建议,及一些降低备用发电机使用的技巧。
       1.太阳能光伏发电系统中的光伏方阵
       检查并紧固联结螺栓和导线,测试输出,调整倾角。
       2.跟踪器
       润滑轴承,检查螺栓和减震。
       3.备用燃料系统
       确定接线,并已经检查完好,随时可用。
       4.充电控制器
       检查整流器电压设置,检查电压表指示正常。如果电池温度低于55°F,应该允许充电到较高的电压(对于12伏的系统至少14.8伏)。如果你的充电控制器有温度补偿功能,会自动进行调整。如果有外接的温度传感器,确保已经贴在电池上。如果没有自动调整功能,就需要进行手动的把电压调高,并在春季时调回去(调到14.3伏。如果充电控制器不可调,就尽量保持电池处于较温暖的环境。)
       5.蓄电池(铅酸的)
       检查每块电池的电压,排除失效的,并确定是否需要均衡充电。如果需要就进行均衡充电维护(通常,在蓄电池充满后再进行8小时的中等过充)。把蓄电池上面的液体或灰尘洗净(用干燥的苏打粉中和酸性沉淀物)。清洁或更换腐蚀的接线端子。在接线端子上涂敷凡士林油以防止进一步的腐蚀。检查电池液,如有必要补充蒸馏水或去离子水。检查通风(通风管内是否有昆虫等。)注意:检查导线的尺寸,连接,保险丝等安全措施。 接**击保护:安装或检查接地柱或地线。
       6.负载或电器
       检查隐形负载或低效率用途。例如:壁灯的变压器和带遥控的电视机只要接通电源就耗电。你的电暖气是否自动调温使逆变器每天24小时不停的工作?
       灯:检查发黑的白炽灯,考虑用卤素灯或荧光灯更换。更换发黑的荧光灯管。清洁照明灯及其固定支架上的灰尘。
       7.逆变器
       检查调节器,安装设置,接线。注意:带有充电功能的逆变器的充电电压应设置到14.5(29)伏。参照使用手册。如有必要增加额外的温度探测器。
       8.电池温度
       酸蓄电池的容量在30°F时损失25%。充满后,在20°F时结冰导致损坏。夏季的过热也会影响其寿命。因此电池应当避免在极端的室外温度环境下使用。根据国家标准安装在室内电池可以安全运行。
