光伏测试网论坛-DY2571接地电阻测试仪-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
第十二届光伏聚合物国际大会     第九届钙钛矿与叠层电池(长三角)产业化论坛
DY2571接地电阻测试仪
发布者: Kristy | 发布时间: 2017-2-27 16:45| 查看数: 14128| 评论数: 0
产品名称: 得亚电力DY2571接地电阻测试仪
公司名称: 武汉得亚电力科技有限公司
地区: 武汉
公司网址: http://www.whdy18.com/jdjy/117.html
DY2571接地电阻测试仪
BY2571接地电阻测试仪又称数字式接地电阻测量仪,数显接地电阻测量仪,该接地电阻仪用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量
1采用先进的中大规模集成电路、DC/AC变换技术
2.内置开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力
3.可测量土壤电阻率及地电压等
接地电阻测试仪生产厂家|接地电阻测试仪原理
产品简介
       数字接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。
       数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路, 数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
产品特点
1、数字接地电阻测试仪结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力
2、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量
3、允许辅助接地电阻在0~1.8KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果
4、本接地电阻表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出。
技术特点
1、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
电压:AC  0~30V
3、测量精度及分辨率
精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
1~30V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
·允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ;
RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5%
·允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%
5、电源及功耗
最大功率损耗≤2W
电源:6.8V~9V(7节5#可充电电池组),外接220V交流电源进行充电。
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg
