光伏测试网论坛-建一个家庭光伏电站大概需要多少钱?-新能源百科|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
建一个家庭光伏电站大概需要多少钱?
发布者: Kristy | 发布时间: 2017-7-17 10:05| 查看数: 12236| 评论数: 0
说到光伏发电,很多人听了光伏发电的好处后,觉得光伏电站既能为家里省电,也能通过卖电来获得收益,很适合在自己家装上一个,但是安装光伏电站是需要成本的,很多老百姓不了解市场行情,也时常会有人说被坑了,所以晶晶就来给大家一副定心剂,让你了解安装光伏电站的成本、收益、好处等,相信大家看了后一定会大有帮助。
取决于三个因素:
1. 配件成本。即光伏逆变器、太阳能电池板等。其次就是不同的光伏安装公司有自己的定价标准。
2. 装机容量(也就是功率)。
3. 光伏政策,也就是补贴政策。2013年8月26日,国家发改委确定,分布式光伏发电国家级补贴为0.42元/度(税前),原则期限20年。此外,还有地方补贴,不同省份地区补贴力度都不一样,这个需要咨询当地的政策。
家庭光伏电站建设成本和装机容量(功率)成对比,要根据当前实际的用电量情况来判断需要安装多少千瓦的光伏电站,这样比较经济。也可以建设稍大功率的电站,这样用不完的电可以并网卖给国家。一般家庭电站3--5千瓦足够了。
家庭光伏发电的收益包括三部分:
1. 补贴赚钱:国家补贴0.42元/度+ 省级补贴+市县补贴(各地略有不同),不论是自己用了还是卖了,只要发的电都有补贴。
2. 节省电费:发电自己用,不用交电费,等于赚钱了。
3. 卖电赚钱:用不完的电卖给国家,卖电价格按照当地燃煤脱硫机组标杆电价0.56元/度(各地略有不同)。
家庭光伏发电接入电网的模式有三种可选择:
全部自发自用(所发电量全部自己用)
自发自用,余电上网(优先自己用,多余卖给国家)
全部上网(所发电量全部卖给国家)
家庭光伏发电一般选择第二种,即自发自用,余电上网。这样是不需要蓄电池的,晚上不能发电的时候可以直接用电网的电。
根据上面的三种不同接入电网模式,收益计算的方法如下:
全部自发自用 总收益:
(当地电价+补贴)×全部发电量
自发自用余电上网 总收益:
自发自用的电量×当地电价+上网电量×卖电价+补贴×全部发电量
全部上网 总收益:
(补贴+卖电价)×全部发电量
以一个5千瓦的家庭光伏发电站为例,投资收益估算如下:
装机容量:5千瓦(KW)
占地面积:约40-50平方米
投资金额:5万元左右
发电量:日均20度左右,一年发电7300度。
并网模式:自发自用,余电上网
假设年发电量的一半自用,一半上网。
补贴收入:0.42元/度(这里只算国家补贴)×7300度=3066元
节省电费:3650度×0.56元/度=2044元
卖电收入:3650度×0.56元/度=2044元
年总收益:3066元+2044元+2044元=7154元。
回本:4万元÷0.7154万元/年=5.59年,预计6年收回成本。(考虑各地的光照强度、地方补贴不同,一般在6年左右年回本)
长期收益:电站使用年限一般为25年左右,回本后可以免费用电、赚钱。
随着光伏发电、清洁能源首次写入中央一号文件,加之国家发改委和国家能源局等部委相继出台推进光伏产业的配套政策和法规,业界期盼已久的全民光伏时代已然开启。
全民光伏时代来了!
业内人士表示,光伏发电写入中央一号文件具有两方面深意:一是打造光伏+农业发展模式,加快农村供给侧结构性改革的步伐;二是在广大农村推广太阳能发电,助力能源业自身的供给侧结构性改革。这种“政策+市场”双驱模式是顶层设计的表现形式,对外界传递了全民光伏时代到来的政策信号。
太阳能发电成绩斐然作为传统能源的补充和替代能源,太阳能发电因其在能源转型中的重要角色而获得持续的政策倾斜。在国家实施财政补贴的推动下,我国太阳能发电事业也取得了不斐的成就。
国家能源局公布数据显示,2016年中国光伏新增装机容量为34.54GW,累计总装机容量已达77.42GW,两项数据均排名全球第一。其中,光伏电站新增装机容量为30.30GW,分布式新增装机容量4.24GW,年增速达到200%。数据还显示,截至2016年,我国分布式累计装机容量为10.32GW。
无可否认的一个事实是,《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》催生“6.30抢装潮”是2016年光伏装机爆发的诱因之一。据了解,受此政策刺激,全国多地出现了光伏抢装潮,2016年上半年国内新增装机规模就超过了20GW,相当于2015年同期(新增7.73GW)近3倍,更远超2015年新增装机规模15.1GW的水平。
后6.30时代 分布式前景大
经过这次非理性繁荣,业界随之进入理性发展期。产能集中释放之后,昔日荣光能否再现就此成为业界普遍关心的话题。
总体来看,受“领跑者”计划和分布式支持,后“6.30”时代,光伏发电前景并不悲观。
近日,中国光伏行业协会预测,2017年我国光伏新增装机容量将达20-30GW的水平。其中,普通项目预计为12.6GW,领跑者技术基地预计为5.5GW,光伏扶贫项目预计为4.81GW,增补指标预计为10GW以上。对此,水电水利规划设计总院研究员秦潇预计,2017年上半年新增规模将会超过10GW。
1、集中式与分布式将分化不过,按照历史发展情况和未来发展趋势来看,有两大信号显示集中式(光伏电站)与分布式(屋顶光伏)的发展前景不可同日为语。
第一个信号是:光伏电站经过爆发式增长,已步入平稳成长期。“十二五“电力工业发展情况显示,光伏装机容量由0.003亿千瓦增至0.42亿千瓦,年均增速为惊人的168.67%。相比“十三五”太阳能发电装机容量目标由0.42亿千瓦升至1.1亿千瓦,预期年均增速为21.2%。剔除2016年非市场因素带来的增量,光伏发电市场已进入平稳增长期。
第二个信号是:市场目标趋于分化,分布式刚起步。相关《规划》均显示,到2020年太阳能装机总量定为110GW,光热为5GW,光伏电站为45GW,分布式为60GW。机构统计,分布式光伏未来4年年均复合增长率将高达58.17%。
2、弃光限电或掣肘集中式尤为值得一提的是,在光伏电站项目“大干快上”过程中,一些地方出现的“弃光限电”问题也较为突出。数据显示,截至2016年底,中国并网太阳能发电累计装机容量77.42GW,同比大增81.6%。与此同时,并网太阳能发电设备利用小时数为1125小时,同比下降99小时,降幅比上年扩大88小时。
而在全国各省市的装机数据中,尽管2016年同比增速高达200%,分布式光伏的装机容量相对偏低,2016年全国新增装机仅为4.24GW,远低于光伏电站的装机水平。
真正的分布式是“遍地开花”
按照国家划定的能源发展路线图,分布式将成为发展的主要方向。国家能源局官员在不同场合先后表示,能源局接下来将着力解决“三北地区”的弃光限电、可再生能源发电就近消纳,以及争取早日实现平价上网、推进光伏技术的普及、应用和引导光伏市场重心向中东部转移等问题。
此外,另有不具名专家也表示,目前根据全国的屋顶面积粗略估算,屋顶光伏装机可能有上百个GW容量。
“中心突破,遍地开花”,这才是真正的分布式。某国内光伏业巨擘掌门人曾这样描绘他心中的分布式发展愿景。
业内资深评论人士指出,相较光伏电站在地域、时空的局限性,发展屋顶光伏更具有普惠意义,更能彰显分布式的独特内涵。如果城镇、农村的建筑屋顶都装上了光伏,通过“自发自用,余电上网”模式创收,光伏发电也就做到了全面的普及和应用。
政策+市场联动 分布式驶入快车道
我国分布式光伏起步晚,目前仍处于发展初期。国家发改委能源研究所研究员王斯成日前指出,分布式光伏市场尚未真正启动,但市场潜力巨大,发展分布式将是国家重点政策导向。
有关分布式光伏的范围划定,官方的表态基本确定了方向。据国家能源局新能源司副调研员邢翼腾透露,初步考虑只有建设用地上的分布式项目才算真正屋顶分布式,还要对屋顶分布式电压等级、容量等级进行规范,结合电力市场改革推动屋顶分布式就近交易。此外,重点支持领跑者基地建设,开发光伏扶贫项目,优先支持300KW以下村级电站。
从中央一号文件到能源发展十三五规划,从地方太阳能发展规划到地方性规范文件,从太阳能装机容量目标到屋顶光伏市场数据,各级政府的政策导向和市场驱动机制均指向一个共同的趋势:分布式光伏将全面驶向发展的快车道。
光伏未来
光伏已然成为老百姓心中的香饽饽,但是仍然有很多人不知道里面的好处与成本,没关系,看完之后是不是心中有底了,那就大胆的装起来吧!在不久的将来,屋顶光伏肯定会遍布大江南北的,到时候老百姓的日子一定比现在更美滋滋。
