光伏测试网论坛-光伏检测-步入式恒温恒湿试验室-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏检测-步入式恒温恒湿试验室
发布者: haokaiyao | 发布时间: 2013-5-7 09:57| 查看数: 7288| 评论数: 0
产品名称: 步入式恒温恒湿试验室
公司名称: 东莞市灏凯仪器设备有限公司
地区: 东莞市
公司网址: http://www.howkin.com/
产品用途:
    适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
符合标准:
本产品符合 GB10592-89、GB10586-89、GB2423-1、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB2423.3-93等国家标准。
产品编号:11281535616
箱体结构:
    室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米 ,室体(试验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇大门,尺寸为1800×2000 mm,室体材料为内胆优质不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈),外胆为优质彩钢板(国内名牌),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,步入式恒温恒湿室大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。
规格参数:
结构
恒温恒湿
恒温室
热机室
温度范围
H=0℃~80℃  F=-20℃~80℃ G=-30℃~80℃ L=-40℃~80℃ T=-60℃~80℃
室温~70℃
控制精度
±0.3℃ ±3%RH
±0.3℃
分布精度
±1℃   ±5%RH
±1℃
循环系统
风扇强制循环对流
风扇强制循环对流,并附热气排除装置
加湿系统
表面蒸发方式
加热系统
不锈钢散热方式
镍铬合金电阻式
除湿系统
冷冻潜热除湿
冷冻系统
气冷式或水冷式散热方式,高效率冷冻机组
安全装置
漏电及过负载保护器,压缩机过负载保护器,超温、超湿断电保护、缺水保护、加湿器保护、温度极限保护装置
电源
AC220V/AC380V、50/60HZ
可根据客户要求定制
file:///C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25797.pngfile:///C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18241.png
